절단 및 가우징 컨트롤
모드 버튼 절단 모드와 가우징 모드를 서로 전환하려면 이 버튼을 누릅니다. 시스템은 다음에 따라 자동으로 가스 압력을 조절합니다.
절단 모드 발광 다이오드(LED)(녹색) 이 LED에 불이 켜지면 시스템이 플라즈마 절단 작업을 할 준비가 되었다는 의미입니다. |
가우징 모드 LED(녹색) 이 LED에 불이 켜지면 시스템이 플라즈마 가우징 작업을 할 준비가 되었다는 의미입니다. |
2자리 디스플레이 이 디스플레이에는 기본적으로 출력 전류가 표시됩니다. 일부 시스템 결함이 발생할 경우 이 디스플레이에 에러 코드가 표시됩니다. 결함 아이콘 및 에러 코드 항목을 참조하십시오. 예를 들어, 가스 압력과 같은 시스템 설정을 수동으로 조정하는 경우 이 디스플레이에 이 정보가 표시됩니다. 가스 압력과 전류를 수동으로 조정 항목을 참조하십시오. |
AMPS LED(녹색) 이 LED에 불이 켜지면 2자리 디스플레이에 절단 전류(암페어수)가 표시되었다는 것을 의미합니다. 2자리 디스플레이에 가스 압력, 에러 코드 등 다른 값이 표시될 경우 AMPS LED에 불이 켜지지 않습니다. |
조절 손잡이 이 손잡이를 사용하여 출력 전류를 9A-45A 사이에서 1 단위로 설정합니다. 가스 압력을 올리거나 내릴 때도 이 손잡이를 사용할 수 있습니다. |
