벌크 축전기 제거
| 경고 | |
전기 감전 사고는 사망을 유발할 수 있습니다.
축전기를 만지기 전에 시스템에서 내부 전압을 방출하도록 합니다. 축전기는 시스템이 꺼짐으로 설정된 후에도 몇 분 동안 충전을 유지할 수 있습니다.
다음 절차를 완료합니다. 즉:
- 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원 코드를 전원에서 분리한 다음 가스 공급을 차단합니다.
- 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 제거.
- 구성 부품 배리어 제거.
팬 케이스에서 플레넘을 조심스럽게 제거합니다.
플레넘의 상단 2개 모서리에 있는 클립을 풀고 하단 2개 클립을 해제합니다. 이 섹션에 있는 그림을 참조하세요.
주:필요한 경우 바늘코 플라이어를 사용하여 상단 모서리 클립 2개를 압축했다가 풀고, 하단 클립 2개를 팬 케이스에서 분리합니다.
참고 사항 클립을 부러뜨리지 마세요팬에서 플레넘을 분리할 때 클립에 너무 힘주지 않도록 주의하세요. - 전원 보드 인쇄 회로 기판(PCB)에서 축전기 장착 나사 4개를 제거합니다.
전원 공급장치의 반대쪽(팬 쪽)에서 축전기를 똑바로 당겨서 제거합니다.
1 팬 플레넘 2 나사 위치 3 벌크 축전기 4 접지 와이어
