전원 PCB 제거
그림 1. 플라즈마 전원 PCB에서 구성 부품을 제거하는 나사
이미지는 1상 및 3상 플라즈마 배전반과 다양한 구성 부품을 보여줍니다.
1 와이어를 고정하는 나사(1용 12개, 3상용 13개)
2 콘덴서 나사(4)
3 스너버 저항기 나사(4)
4 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 나사(1상용 3개, 3상용 2개)
5 정류기 나사(1)
6 머신 나사 – 스탠드오프(4)
7 셀프 태핑 나사 – 스탠드오프(3)
전원 인쇄 회로 기판(PCB)를 교체할 때 스너버 저항기도 검사합니다. 초기 저항 검사 항목을 참조하십시오.
  1. 다음 절차를 완료합니다.
    1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원 코드를 전원에서 분리한 다음 가스 공급을 차단합니다.
    2. 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 제거.
    3. 구성 부품 배리어 제거.
  2. 전원 PCB 사진을 찍어 모든 나사와 와이어가 어떻게 연결되어 있는지 기록합니다.
  3. 전원 PCB에서 나사로 고정된 와이어를 제거합니다.
    • 1상 모델에는 12개의 와이어가 있습니다.
    • 3상 모델에는 13개의 와이어가 있습니다.
  4. 남은 커패시터 나사 3개를 제거합니다.
  5. 4개의 스너버 저항기 나사를 제거합니다.
  6. IGBT 나사를 제거합니다.
    • 1상 모델에는 IGBT 나사가 3개 있습니다.
    • 3상 모델에는 IGBT 나사가 2개 있습니다.
  7. 정류기 나사를 제거합니다.
  8. 스탠드오프 나사를 제거합니다.
    자동 태핑 나사 3개와 머신 나사 4개가 있습니다.
  9. 전원 PCB에서 모든 커넥터를 분리합니다.
    전원 PCB의 추가 구성 부품 연결 항목을 참조하십시오.
  10. 전원 PCB를 장치에서 천천히 똑바로 뒤쪽으로 당깁니다.
    • 1상 모델: 전원 PCB에서 J10 2 와이어 커넥터를 분리합니다.
    • 3상 모델: J10 연결이 없습니다.
    그림 2. 1상 전원 PCB에 있는 J10 커넥터
  11. 장치에서 전원 PCB를 제거합니다
