내부 와이어 제거(3상 모델)
이 이미지에는 콜아웃이 있는 와이어가 표시되어 있습니다.
1 접지 와이어
2 전원 스위치에서 전원 코드로 연결되는 와이어(CSA) 또는 전자파 간섭(EMI) 인쇄 회로 기판(PCB) (CE/CCC)
3 전원 스위치에서 전원으로 연결되는 와이어 PCB
해당 단계에 대해 내부 와이어 설치(1상 모델)의 이미지를 참조하세요.
  1. 다음 절차를 완료합니다. 즉:
    1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원 코드를 전원에서 분리한 다음 가스 공급을 차단합니다.
    2. 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 제거.
    3. 구성 부품 배리어 제거.
    4. 전원 스위치(1상) 제거.
  2. 전원 보드 쪽에서 전원 스위치 검은색 와이어와 흰색 와이어를 전원 보드에서 분리합니다.
  3. 팬 쪽에서 전원 스위치 갈색 및 파란색 와이어를 다음 위치에서 분리합니다.
    • CSA 모델: 중앙 패널에 있는 전원 코드 연결 지점
    • CE/CCC 모델: 의 "SW OUT" 쪽 EMI PCB
  4. 중앙 패널의 접지 스터드에서 접지 와이어 3개를 분리합니다.
    주:
    기계 인터페이스 포트 또는 RS-485 커넥터의 접지 와이어가 있는 경우 해당 단자를 접지 스터드에 그대로 두세요.
  5. 다음 지점에서각 접지 와이어의 다른 쪽 끝을 분리합니다:
    • 공기 필터 어셈블리
    • 후면 패널의 접지 클립
    • 마그네틱 조립 베이스 플레이트
