내부 와이어 설치(1상 모델)
  1. 빨간색 절연 커버를 새 갈색 와이어와 파란색 와이어에 밀어 넣습니다.
  2. 갈색 와이어와 파란색 와이어를 이 위치에 연결합니다. 즉:
    • CSA 모델: 중앙 패널에 있는 전원 코드 연결 지점
    • CE/CCC 모델: 의 "SW OUT" 쪽 전자파 간섭(EMI) 인쇄 회로 기판(PCB)
  3. 2.3N∙m (20lbf·인치)의 힘으로 조입니다.
  4. 나사를 덮을 수 있도록 빨간색 절연 커버를 제자리에 밀어 넣습니다.
  5. 와이어를 슬롯을 통해 와이어를 전면 패널 뒤쪽의 전원 스위치 영역으로 배치합니다.
  6. 검은색 와이어와 흰색 와이어를 전원 PCB에 연결합니다.
  7. 와이어를 중앙 패널 중앙의 슬롯을 통과하고 다음 전원 스위치 근처의 슬롯을 통과하게 합니다.
  8. 솔레노이드 밸브 위의 새로운 와이어 4개(갈색, 파란색, 검은색, 흰색)를 케이블 타이로 감습니다.
    이 이미지는 플라즈마 전원 공급장치 와이어 연결을 보여줍니다.
    1 CE/CCC 모델의 갈색 와이어 (EMI PCB)
    2 CE/CCC 모델의 파란색 와이어 (EMI PCB)
    3 CSA 모델의 갈색 와이어
    4 CSA 모델의 파란색 와이어
    5 검은색 전원 PCB 와이어
    6 흰색 전원 PCB 와이어
  9. 녹색 접지 와이어 3개를 중앙 패널의 접지 스터드에 연결합니다.
    1.7N∙m (15lbf·인치)의 힘으로 나사를 조입니다.
    주:
    모든 와이어가 각자 다른 방향을 향하도록 스터더의 접지 와이어 단자를 돌립니다.
  10. 짧은 접지 와이어를 공기 필터 어셈블리에 연결합니다.
  11. 긴 접지 와이어를 자석 어셈블리의 금속 베이스 플레이트에 연결합니다.
    1.7N∙m (15lbf·인치)의 힘으로 조입니다.
  12. 세 번째 접지 와이어에 사용되는용 푸시온 커넥터를 후면 패널의 접지 클립에 연결합니다.
    그림 1. 내부 접지 와이어 연결
    이 이미지는 플라즈마 전원공급장치 내부를 자세히 보여줍니다.
    1 접지 스터드
    2 접지 클립
    3 공기 필터 접지
    4 자기 조립 접지
  13. 다음 절차를 완료합니다. 즉:
    1. 전원 스위치 설치(1상).
    2. 구성 부품 배리어 설치.
    3. 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 설치하기.
    4. 가스 공급을 다시 연결합니다.
    5. 전원 코드를 다시 연결합니다.
