OptiMix 또는 VWI 절단 시스템용 가스 변경 퍼지
절단 시스템에 OptiMix 또는 VWI 가스 연결 콘솔이 있는 경우 플라즈마 가스 퍼지가 자동으로 수행될 수 있습니다.
플라즈마 가스 퍼지는 절단 시스템이 다음과 같이 변경될 때 자동으로 수행될 수 있습니다.
  • 비혼합 연료 가스 작업에서 혼합 연료 가스(H2-혼합)로 변경
  • 혼합 연료 가스(H2-혼합) 또는 F5에서 비혼합 연료 가스 작업으로 변경
퍼지에 사용되는 플라즈마 가스의 유형은 다양한 절단 시스템 구성에 따라 달라집니다.
  • OptiMix 절단 시스템은 N2가 포함된 2단계 가스 변경 퍼지를 사용합니다.
  • VWI 절단 시스템은 공기가 포함된 2번 단계 가스 변경 퍼지를 사용합니다.
플라즈마 가스 청소의 경우 다음 단계가 자동으로 진행됩니다.
  1. 혼합 연료 가스(H2 혼합) 또는 F5는 토치를 통해 플라즈마 절단 시스템에서 배출됩니다.
  2. OptiMix 절단 시스템의 경우 N2가 잔여 혼합 연료 가스를 제거합니다.
  3. VWI 절단 시스템의 경우 공기가 토치 리드에서 남아 있는 F5 가스를 제거합니다.
일부 조건에서는 쉴드 퍼지가 필요할 수 있습니다.
  • 작업이 습식에서 건식 작업으로 변경되는 경우 쉴드 용액 청소가 사용됩니다.
  • 쉴드 용액 퍼지 시 N2가 쉴드 가스/용액 호스에서 잔여 물을 제거합니다.
  • 습식 작업에서는 물을 쉴드 용액으로 사용합니다. 건식 작업에서는 물을 쉴드 용액으로 사용하지 않습니다.
주:
Core CorePlus 절단 시스템은 작업 설정 퍼지만 사용합니다. 이들 시스템은 가스 변경 퍼지를 사용하지 않습니다.
