마모되거나 손상된 소모품은 절단 품질에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
다음 소모품 세트를 사용하여 철 소재를 절단합니다. 연강은 철 금속의 한 가지 예입니다.
컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 절단 시스템 작동을 제어합니다.
무선 기기를 사용하여 플라즈마 절단 시스템을 설정 및 모니터링할 수 있습니다.
발광 다이오드(LED)가 점등되어 플라즈마 전원공급장치 및 다른 시스템 구성요소의 전원 상태를 표시합니다.
플라즈마 절단 시스템에 대한 작동 순서를 보여주는 플로우차트 이미지 세트.
모든 절단 작업에는 고유 식별 번호인 작업 ID가 있습니다. 각 작업 ID는 플라즈마 전원공급장치 제어 인쇄 회로 기판(PCB)의 절단 도표 데이터베이스에 있는 미리 프로그래밍된 값 세트와 일치합니다.
절단 도표에는 특수 소재 및 두께의 절단 작업에서 최적의 결과물을 얻는 데 필요한 파라미터가 포함되어 있습니다.
플라즈마 절단 시스템은 수작 위치(90°각도) 작업과 베벨 절단 작업에 동일한 소모품을 사용합니다.
이러한 소모품 세트를 사용하여 비철 소재를 절단합니다. 스테인리스 스틸 및 알루미늄은 비철 금속의 예입니다.
소모품은 사용함에 따라 마모되는 토치의 일부입니다. 수명 종료가 임박한 소모품은 절단 품질과 성능에 악영향을 줍니다.
Arc Response Technology™ 를 통해 플라즈마 절단 시스템은 소모품 수명을 단축시키거나 토치를 손상시킬 수 있는 토치의 문제에 대응할 수 있습니다.
