VDC3 PCB(141511) 설치(해당하는 경우)
다음 단계를 사용하여 플라즈마 전원공급장치에 VDC3 인쇄 회로 기판(PCB)를 설치합니다. 10mm 육각 소켓 렌치 또는 너트 드라이버와 Phillips® #2 드라이버가 필요합니다.
  1. 10mm육각 소켓 렌치 또는 너트 드라이버를 사용하여 플라즈마 전원공급장치 후면 패널을 분리합니다.
    이 이미지는 예시 플라즈마 전원공급장치에서 제거된 후면 패널을 보여줍니다.
  2. #2 Phillips 드라이버를 사용하여 스터드에 있는 나사 4개를 분리합니다.
    이 이미지는 VDC3 인쇄 회로 기판의 4개의 나사 위치를 보여 줍니다.
  3. J3이 상단에 오도록 나사 4개로 PCB를 스터드에 장착합니다.
    나사를 0.9 N∙m(8.0 lbf∙in)로 조입니다.
    이 이미지는 나사 4개가 있는 플라즈마 전원공급장치에 설치된 VDC3 인쇄 회로 기판를 보여줍니다.
