서미스터 저항 측정
이 절차를 사용하여 각 서미스터 배선의 저항을 측정합니다.
  1. 이러한 커넥터 핀 위치 및 디지털 멀티미터를 사용하여 각 서미스터 배선의 저항을 측정합니다.
    서미스터 위치 서미스터 와이어/커넥터의 위치 첫 번째 커넥터 핀 두 번째 커넥터 핀
    인덕터 1A PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 3 J1.4 핀 4
    인덕터 1B PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 5 J1.4 핀 6
    인덕터 2A1 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 7 J1.4 핀 8
    인덕터 2B1 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 1 J1.2 핀 2
    인덕터 3A2 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 3 J1.2 핀 4
    인덕터 3B2 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 5 J1.2 핀 6
    변압기 1 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 1 J1.4 핀 2
    변압기 22 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.25 핀 1 J1.25 핀 2
    제어 변압기2 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.25 핀 3 J1.25 핀 4
    쵸퍼 1 PCB 2(플라즈마 전원공급장치) J2.2 핀 1 J2.2 핀 3
    쵸퍼 21 PCB 3(플라즈마 전원공급장치) J3.2 핀 1 J3.2 핀 3
    쵸퍼 32 PCB 8(플라즈마 전원공급장치) J4.2 핀 1 J4.2 핀 3
    냉각제 온도3 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 7 J1.2 핀 8
    냉각제 온도2 PCB 2(냉각 장치) J2.4 핀 1 J2.4 핀 2
    1 XPR300® 및 XPR460® 에만 해당
    2 XPR460만 해당
    3 XPR170® 및 XPR300에만 해당
  2. 저항값이 서미스터의 옴 저항 값의 최소 또는 최대치를 벗어나는지 확인합니다.
    약 25ºC(77°F)에서 약 10,000 옴(ohms)의 저항을 찾습니다.
    이 조건이 발생하는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    저항이 최대값보다 큽니다. 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오. 이는 배선 결함이 있는지 또는 서미스터를 교체해야 하는지를 식별하는 데 도움이 됩니다.
    저항이 0옴(Ω)이거나 그에 가깝습니다.
    1. 각 서미스터와 커넥터 핀 간의 배선을 검사합니다.
    2. 선 간에 또는 접지에 단락이 있는지 확인합니다.
    저항이 허용 범위 내에 있습니다. 절단 시스템 작동을 계속하십시오.
    저항이 계속 최소 옴 값보다 작거나 냉각제가 다음 온도가 된 후에도 변하지 않습니다.
    • XPR170 및 XPR300의 경우 ≤ 85°C(185°F)
    • XPR460의 경우 ≤ 75°C(167°F)
    절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
    서미스터를 제어 인쇄 회로 기판(PCB)에서 분리했을 때 서미스터 저항이 허용 범위 내에 있고 서미스터를 제어 PCB에 다시 연결했을 때 코드가 계속 나타나 있습니다. 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오. 이는 제어 PCB 교체 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. 플라즈마 전원공급장치 제어 PCB(141545) 다이어그램 항목을 참조하십시오.
  3. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
