진단 코드
이 표를 사용하여 진단 코드 및 그에 관한 더 상세한 문제 해결 정보를 어디에서 찾을지를 식별하십시오.
표 1. 진단 코드 설명
코드 우선순위 설명 XPR 모델 대처 방법
500 Failure(실패) GCC->Main CAN t/o(TCC->메인 CAN 시간 초과) 모든 모델 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
501 Failure(실패) Mix->Main CAN t/o(혼합->메인 CAN 제한 시간) 모든 모델 OptiMix 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결
503 Failure(실패) TCC->Main CAN t/o(TCC->메인 CAN 제한 시간) 모든 모델 TorchConnect 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
504 Failure(실패) Ch1->Main CAN t/o(Ch1->메인 CAN 시간 초과) 모든 모델 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
505 Failure(실패) Ch2->Main CAN t/o(Ch2->메인 CAN 시간 초과) XPR300® , XPR460®
506 Failure(실패) Ch3->Main CAN t/o(Ch3->메인 CAN 시간 초과) XPR460
507 Failure(실패) Main no CAN(메인 CAN 없음) 모든 모델
  1. 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
  2. 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
  3. OptiMix 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결(해당하는 경우)
  4. TorchConnect 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
508 Error(오류) CAN Busy(CAN 바쁨) 모든 모델
509 Failure(실패) Cooler->Main CAN t/o(냉각 장치->메인 CAN 시간 초과) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
510 Failure(실패) Main->GCC CAN t/o(메인->GCC CAN 제한 시간) 모든 모델 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
511 Failure(실패) Main->Mix CAN t/o(메인->혼합 CAN 제한 시간) 모든 모델 OptiMix 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결
513 Failure(실패) Main->TCC CAN t/o(메인->TCC CAN 제한 시간) 모든 모델 TorchConnect 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
514 Failure(실패) Main->Ch1 CAN t/o(메인->Ch1 CAN 제한 시간) 모든 모델 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
515 Failure(실패) Main->Ch2 CAN t/o(메인->Ch2 CAN 제한 시간) XPR300, XPR460
516 Failure(실패) Main->Ch3 CAN t/o(메인->Ch3 CAN 제한 시간) XPR460
519 Failure(실패) Main->Cooler CAN t/o(메인->냉각 장치 CAN 시간 초과) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
520 Alert(경고) Ignite t/o (no pilot arc) (점화 제한 시간(파일럿 아크 없음)) 모든 모델 점화 시간 초과에 대한 문제 해결
521 Alert(경고) Pilot arc t/o (no pilot arc)(파일럿 아크 제한 시간(파일럿 아크 없음)) 모든 모델 파일럿 아크 시간 초과에 대한 문제 해결
522 Alert(경고) Preflow t/o(프리플로우 제한 시간) 모든 모델 가스 플로우 작업 시간 초과에 대한 문제 해결
523 Error(오류) Preflow purge t/o(프리플로우 퍼지 제한 시간) 모든 모델
524 Error(오류) Cutflow purge t/o(컷플로우 퍼지 제한 시간) 모든 모델
525 Error(오류) Inert gas purge t/o(불활성 가스 퍼지 제한 시간) 모든 모델
530 Alert(경고) Low psi-Line A(로우 psi-라인 A) 모든 모델 낮은 배출구 가스 압력에 대한 문제 해결
531 Alert(경고) Low psi-Line B(로우 psi-라인 B) 모든 모델
532 Alert(경고) Low psi-H2O(로우 psi-H2O) 모든 모델 낮은 쉴드 워터 압력에 대한 문제 해결
533 Alert(경고) Low psi-F5(로우 psi-F5) 모든 모델 낮은 배출구 가스 압력에 대한 문제 해결
534 Alert(경고) Low psi-Shield(로우 psi-쉴드) 모든 모델 낮은 쉴드 가스 압력에 대한 문제 해결
540 Error(오류) Low flow 1-Coolant(저유량 1-냉각제) 모든 모델 냉각제 저유량에 대한 문제 해결
542 Failure(실패) Low flow-Coolant(저유량-냉각제) 모든 모델
543 Error(오류) High flow 1-Coolant(고유량 1-냉각제) 모든 모델 냉각제 과유량에 대한 문제 해결
544 Failure(실패) High flow-Coolant(고유량-냉각제) 모든 모델
550 Alert(경고) No plasma arc(플라즈마 아크 없음) 모든 모델 저전류에 대한 문제 해결
552 Alert(경고) DC below limit-Ch1(DC 한계 미만-Ch1) 모든 모델
553 Alert(경고) DC below limit-Ch2(DC 한계 미만-Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert(경고) DC below limit-Ch3(DC 한계 미만-Ch3) XPR460
555 Failure(실패) DC exceeds limit-Ch1(DC 한계 초과-Ch1) 모든 모델 고전류에 대한 문제 해결
556 Failure(실패) DC exceeds limit-Ch2(DC 한계 초과-Ch2) XPR300, XPR460
557 Failure(실패) DC exceeds limit-Ch3(DC 한계 초과-Ch3) XPR460
560 Error(오류) Over temp-Ch1(고온-Ch1) 모든 모델 쵸퍼 및 냉각제의 고온 오류에 대한 문제 해결
561 Error(오류) Over temp-Ch2(고온-Ch2) XPR300, XPR460
562 Error(오류) Over temp-Ch3(고온-Ch3) XPR460
570 Alert(경고) Start on Powerup(전원인가 시작) 모든 모델 시작 스위치 결함에 대한 문제 해결
571 Alert(경고) Start on wait-start(시작 대기 상태 시작) 모든 모델
574 Info(정보) Start removed preflow(프리플로우 중단 시작) 모든 모델
575 Info(정보) Start removed ignite(점화 중단 시작) 모든 모델
576 Info(정보) Start removed pilot(파일럿 중단 시작) 모든 모델
577 Info(정보) Start removed ramp up(램프업 중단 시작) 모든 모델
580 Error(오류) Over temp–Ind 1(고온 Ind 1) 모든 모델 인덕터 및 변압기 고온 오류에 대한 문제 해결
581 Error(오류) Over temp–Ind 2(고온 Ind 2) 모든 모델
582 Error(오류) Over temp–Ind 3(고온 Ind 3) XPR300, XPR460
583 Error(오류) Over temp–Ind 4(고온 Ind 4) XPR300, XPR460
584 Error(오류) Over temp–Ind 5(고온 Ind 5) XPR460
585 Error(오류) Over temp–Ind 6(고온 Ind 6) XPR460
586 Error(오류) Over temp-Xfmr(고온-Xfmr) 모든 모델
587 Error(오류) Over temp–Coolant(고온-냉각제) 모든 모델 쵸퍼 및 냉각제의 고온 오류에 대한 문제 해결
589 Error(오류) Over temp-Xfmr2(고온-Xfmr2) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
600 Error(오류) No TCC found(TCC 없음) 모든 모델 TorchConnect 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
601 Error(오류) No Chopper 1 found(쵸퍼 1 없음) 모든 모델 쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
602 Error(오류) No GCC found(GCC 없음) 모든 모델 가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
604 Alert(경고) No Chopper 2 found(쵸퍼 2 없음) XPR300, XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
605 Error(오류) No cooler found(냉각 장치 없음) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
606 Alert(경고) No Chopper 3 found(쵸퍼 3 없음) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
610 Failure(실패) Ch1 Torch Protect ChA(Ch1 토치 보호 ChA) 모든 모델 소모품 고장 또는 쵸퍼에 전류가 발생하지 않는 경우에 대한 문제 해결
611 Failure(실패) Ch1 Torch Protect ChB(Ch1 토치 보호 ChB) 모든 모델
612 Failure(실패) Ch2 Torch Protect ChA(Ch2 토치 보호 ChA) XPR300, XPR460
613 Failure(실패) Ch2 Torch Protect ChB(Ch2 토치 보호 ChB) XPR300, XPR460
614 Failure(실패) Ch3 Torch Protect ChA(Ch3 토치 보호 ChA) XPR460
615 Failure(실패) Ch3 Torch Protect ChB(Ch3 토치 보호 ChB) XPR460
620 Alert(경고) Arc stretch detected 모든 모델 램프 다운 오류에 대한 문제 해결
621 Failure(실패) Over voltage-DC bus(과전압-DC 버스) 모든 모델 DC 버스 고전압에 대한 문제 해결
622 Failure(실패) Under voltage DC bus(저전압 DC 버스) 모든 모델 DC 버스 저전압에 대한 문제 해결
623 Error(오류) Ch1 DC at Idle(유휴 상태에서 Ch1 DC) 모든 모델 전류가 흐르는 유휴 쵸퍼에 대한 문제 해결
624 Error(오류) Ch2 DC at Idle(유휴 상태에서 Ch2 DC) XPR300, XPR460
625 Error(오류) Ch3 DC at Idle(유휴 상태에서 Ch3 DC) XPR460
626 Alert(경고) No DC output-Ch1(DC 출력-Ch1 없음) 모든 모델 소모품 고장 또는 쵸퍼에 전류가 발생하지 않는 경우에 대한 문제 해결
627 Alert(경고) No DC output-Ch2(DC 출력-Ch2 없음) XPR300, XPR460
628 Alert(경고) No DC output-Ch3(DC 출력-Ch3 없음) XPR460
631 Failure(실패) DC at wait-start(대기 상태에서 DC) 모든 모델 전류 센서 오류에 대한 문제 해결
640 Info(정보) No error(오류 없음) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR® 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 해당 사항 없음.
642 Info(정보) System powered(시스템 전원 공급) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 작업 시작, 설정, 또는 원격 켜기/끄기
643 Info(정보) No process loaded(로드된 작업 없음) 모든 모델
작업을 선택하여 작동 초기 검사(2) 상태를 중지하고 가스 퍼지/펌프 온 상태(3)를 시작합니다. 시스템이 입력을 기다리는 시간에는 제한이 없습니다. 작동 순서 항목을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
645 Info(정보) System is off(시스템 끄기) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다. 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 켜기(ON) 위치에 있으면 플라즈마 절단 시스템이 계속 작동합니다. 작동 순서 항목을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 원격 켜기/끄기
646 Info(정보) System turned off(시스템 차단) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
647 Info(정보) Process selected(선택된 작업) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 없음
648 Info(정보) Manual mode(수동 모드) 모든 모델 수동 설정 모드 장애에 대한 문제 해결
651 Alert(경고) HF timeout(HF 시간 초과) 모든 모델
이 코드는 고주파 출력이 350ms보다 더 오래 켜져 있을 때 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
  • 다음과 함께 코드 취소: 작업 설정 또는 원격 켜기/끄기
652 Error(오류) Block def over limit(블록 정의 한계 초과) 모든 모델
이 코드는 램프 업 또는 램프 다운 상태 중 작업 블록 시간 정의가 5초를 초과하는 경우 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
653 Error(오류) Block time over limit(블록 시간 한계 초과) 모든 모델
이 코드는 램프 업 또는 램프 다운 상태 중 작업 블록 타이머가 5초를 초과하는 경우 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
654 Error(오류) Ch1 ArcOn Timeout(Ch1 아크온 시간 초과) 모든 모델 점화 상태 중 아크 시간 초과에 대한 문제 해결
655 Alert(경고) Current (DC) during preflow(전류(DC) 프리플로우 중) 모든 모델 프리플로우 시 쵸퍼의 전류에 대한 문제 해결
656 Error(오류) Default case(기본 사례) 모든 모델
이 코드는 기본 사례가 의도치 않게 실행되면 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
657 Error(오류) Bad block type(불량 블록 유형) 모든 모델
이 코드는 블록 유형이 올바르지 않을 때 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
658 Alert(경고) Block def under limit(블록 정의 한계 미달) 모든 모델
이 코드는 작업 블록 지속 시간이 최소값보다 작을 때 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 주기 종료
660 Error(오류) Thermistor Fault-Ind 1(서미스터 결함-Ind 1) 모든 모델
디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 저항을 측정합니다. 서미스터 저항 측정 항목을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
661 Error(오류) Thermistor Fault-Ind 2(서미스터 결함-Ind 2) 모든 모델
662 Error(오류) Thermistor Fault-Ind 3(서미스터 결함-Ind 3) XPR300, XPR460
663 Error(오류) Thermistor Fault-Ind 4(서미스터 결함-Ind 4) XPR300, XPR460
664 Error(오류) Thermistor Fault-Ind 5(서미스터 결함-Ind 5) XPR460
665 Error(오류) Thermistor Fault-Ind 6(서미스터 결함-Ind 6) XPR460
666 Error(오류) Thermistor Fault-Xfmr(서미스터 결함-Xfmr) 모든 모델
667 Error(오류) Thermistor Fault-Ch1(서미스터 결함-Ch1) 모든 모델
  • XPR 동작: 램프 다운
668 Error(오류) Thermistor Fault-Ch2(서미스터 결함-Ch2) XPR300, XPR460
669 Error(오류) Thermistor Fault-Ch3(서미스터 결함-Ch3) XPR460
670 Error(오류) Thermistor Fault-Coolant(서미스터 결함-냉각제) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
671 Error(오류) No Thermistor-Ind 1(서미스터 없음-Ind 1) 모든 모델
672 Error(오류) No Thermistor-Ind 2(서미스터 없음-Ind 2) 모든 모델
673 Error(오류) No Thermistor-Ind 3(서미스터 없음-Ind 3) XPR300, XPR460
674 Error(오류) No Thermistor-Ind 4(서미스터 없음-Ind 4) XPR300, XPR460
675 Error(오류) No Thermistor-Ind 5(서미스터 없음-Ind 5) XPR460
676 Error(오류) No Thermistor-Ind 6(서미스터 없음-Ind 6) XPR460
677 Error(오류) No Thermistor-Xfmr(서미스터 없음-Xfmr) 모든 모델
678 Error(오류) No Thermistor-Ch1(서미스터 없음-Ch1) 모든 모델 J9용 와이어 2개가 완전히 연결되었는지 확인합니다. 디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 저항을 측정합니다. 서미스터 저항 측정 항목을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 램프 다운
679 Error(오류) No Thermistor-Ch2(서미스터 없음-Ch2) XPR300, XPR460
680 Error(오류) No Thermistor-Ch3(서미스터 없음-Ch3) XPR460
681 Error(오류) No Thermistor-Coolant(서미스터 없음-냉각제) 모든 모델
  • XPR 동작: 끄기
682 Error(오류) No Thermistor-Xfmr2(서미스터 없음-Xfmr2) XPR460
683 Error(오류) Thermistor Fault-Xfmr2(서미스터 결함-Xfmr2) XPR460
691 Error(오류) Node reset(노드 재설정) 모든 모델 콘솔 재설정 메시지에 대한 문제 해결
695 Alert(경고) Low Inlet H2-Mix(로우 흡입구 H2-혼합)( OptiMix™ 만 해당) 모든 모델 수소, 아르곤 또는 질소의 로우 흡입구 압력에 대한 문제 해결
696 Alert(경고) Low Inlet Ar-Mix(로우 흡입구 Ar-혼합)(OptiMix만 해당) 모든 모델
697 Alert(경고) Low Inlet N2-Mix(로우 흡입구 N2-혼합)(OptiMix만 해당) 모든 모델
699 Error(오류) Mix Fault(혼합 오류)(OptiMix만 해당) 모든 모델
작업자의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
700 Alert(경고) Gas Inlet F5–GCC(가스 흡입구 F5–GCC)( VWI™ 또는 OptiMix만 해당) 모든 모델 F5 가스 로우 흡입구 압력에 대한 문제 해결
701 Alert(경고) Low Inlet H2O-GCC(로우 흡입구 H2O-GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당) 모든 모델 물 유입구 압력 저하에 대한 문제 해결
702 Alert(경고) Shield Gas Inlet N2-TCC(쉴드 가스 흡입구 N2-TCC) 모든 모델
703 Alert(경고) Shield Gas Inlet O2-TCC(쉴드 가스 흡입구 O2-TCC) 모든 모델 콘솔의 쉴드 가스 흡입구 압력에 대한 문제 해결
704 Alert(경고) Shield Gas Inlet Air–TCC(쉴드 가스 흡입구 공기-TCC) 모든 모델
705 Alert(경고) Shield Gas Inlet Ar-TCC(쉴드 가스 흡입구 Ar-TCC) 모든 모델
706 Error(오류) No sensor P1–TCC(센서 P1-GCC 없음) 모든 모델 압력 변환기 결함에 대한 문제 해결
707 Error(오류) No sensor P2–TCC(센서 P2-GCC 없음) 모든 모델
708 Error(오류) No sensor P3–TCC(센서 P3-GCC 없음) 모든 모델
709 Error(오류) No sensor P4–TCC(센서 P4-GCC 없음) 모든 모델
710 Error(오류) No sensor P5–TCC(센서 P5-GCC 없음) 모든 모델
711 Error(오류) No sensor P14–TCC(센서 P14-GCC 없음) 모든 모델
712 Error(오류) No sensor P6–GCC(센서 없음 P6–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당함) 모든 모델
713 Error(오류) No sensor P7–GCC(센서 없음 P7–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당함) 모든 모델
714 Error(오류) No sensor P8–GCC(센서 없음 P8–GCC)(VWI 또는 OptiMix만 해당함) 모든 모델
715 Error(오류) No sensor P9–GCC(센서 P9-GCC 없음) 모든 모델
716 Alert(경고) 작업 설정 거부됨 모든 모델 유효하지 않은 작업에 대한 문제 해결
717 Alert(경고) Low voltage–mix(저전압-혼합)(OptiMix만 해당함) 모든 모델
가스 연결 콘솔의 출력 전압이 24VDC인지 확인합니다. 출력 전압이 24VDC인지 확인합니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
718 Alert(경고) Low voltage–mix(저전압-혼합)(OptiMix만 해당) 모든 모델
719 Alert(경고) Mix pwm 100%(혼합 pwm 100%)(OptiMix만 해당) 모든 모델 비례 밸브 공급 전압의 사용효율 제한에 대한 문제 해결
720 Alert(경고) Mix P21>Pin(혼합 P21>핀)(OptiMix 만 해당) 모든 모델 배출 압력이 흡입구 압력보다 높은 데 대한 문제 해결
721 Error(오류) Mix checksum(혼합 체크섬)(OptiMix만 해당) 모든 모델 가스 혼합 실패에 대한 문제 해결
722 Error(오류) Mix flow cal(혼합 유량 교정)(OptiMix 만 해당) 모든 모델
723 Error(오류) Mix pressure cal(혼합 압력 교정)(OptiMix만 해당) 모든 모델
724 Error(오류) Mix I2C1 (OptiMix만 해당) 모든 모델 혼합 가스 통신 오류에 대한 문제 해결
725 Error(오류) Mix I2C2 (OptiMix만 해당) 모든 모델
726 Error(오류) Mix system clock(혼합 시스템 시계)(OptiMix만 해당) 모든 모델 가스 혼합 실패에 대한 문제 해결
730 Alert(경고) Solenoid error V1(솔레노이드 오류 V1) 모든 모델 콘솔의 솔레노이드 밸브 V1에 대한 문제 해결
733 Alert(경고) Solenoid error V4(솔레노이드 오류 V4) 모든 모델 콘솔의 솔레노이드 밸브 V4-V12에 대한 문제 해결
734 Alert(경고) Solenoid error V5(솔레노이드 오류 V5) 모든 모델
735 Alert(경고) Solenoid error V6(솔레노이드 오류 V6) 모든 모델
736 Alert(경고) Solenoid error V7(솔레노이드 오류 V7) 모든 모델
737 Alert(경고) Solenoid error V8(솔레노이드 오류 V8) 모든 모델
738 Alert(경고) Solenoid error V9(솔레노이드 오류 V9) 모든 모델
739 Alert(경고) Solenoid error V10(솔레노이드 오류 V10) 모든 모델
740 Alert(경고) Solenoid error V11(솔레노이드 오류 V11) 모든 모델
741 Alert(경고) Solenoid error V12(솔레노이드 오류 V12) 모든 모델
742 Alert(경고) Mix I2C1 Alert(혼합 I2C1 경보)(OptiMix만 해당) 모든 모델 혼합 가스 통신 오류에 대한 문제 해결
743 Alert(경고) Mix I2C2 Alert(혼합 I2C2 경보)(OptiMix만 해당) 모든 모델
744 Alert(경고) Low Speed-MagFan 1(저속-MagFan 1) 모든 모델 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - MAGFAN
745 Alert(경고) Low Speed-MagFan 2(저속-MagFan 2) 모든 모델
746 Alert(경고) Low Speed-MagFan 3(저속-MagFan 3) XPR460
747 Alert(경고) Low Speed–CabFan 1(저속-CabFan 1) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
748 Alert(경고) Low Speed-HxFan 1(저속-HxFan 1) 모든 모델 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - HXFAN
749 Alert(경고) Low Speed-HxFan 2(저속-HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert(경고) Low Speed–CtrlFan 1(저속-CtrlFan 1) XPR170® , XPR300 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert(경고) Low Speed–CtrlFan 2(저속-CtrlFan 2) XPR170, XPR300 낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - CTRLFAN 2
752 Error(오류) Phase Fault-Ch1(상 오류-Ch1) 모든 모델 쵸퍼의 상 오류에 대한 문제 해결
753 Error(오류) Phase Fault-Ch2(상 오류-Ch2) XPR300, XPR460
754 Error(오류) Phase Fault-Ch3(상 오류-Ch3) XPR460
755 Alert(경고) Low level-Coolant(부족-냉각제) 모든 모델
냉각제 탱크에 냉각제를 채우십시오. 절단 시스템에 냉각제 채우기 항목을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 없음
756 Info(정보) Leak test results(누출 테스트 결과) 모든 모델 가스 누설 테스트 수행
757 Alert(경고) DC work exceeds limits(DC 작업 한계 초과) 모든 모델
최신 XPR 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. www.hypertherm.com에서 Xnet에 로그인하여 다운로드할 수 있습니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 주기 종료
758 Error(오류) Main 24Vdip(메인 24V 하락) 모든 모델
  • XPR 동작: 주기 종료
759 Alert(경고) GCC 24V bus low(GCC 24V 버스 낮음) 모든 모델
  • XPR 동작: 램프 다운
768 Alert(경고) Gas Inlet – O2 Line A(가스 흡입구 – O2 라인 A) 모든 모델 가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결
769 Alert(경고) Gas Inlet – Argon Line B(가스 흡입구 - 아르곤 라인 B) 모든 모델
770 Alert(경고) Gas Inlet – N2 Line B(가스 흡입구 - N2 라인 B) 모든 모델
771 Alert(경고) Gas Inlet – Air Line A(가스 흡입구 - 공기 라인 A) 모든 모델 가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결
772 Alert(경고) High Inlet–LineA(높은 유입구-라인 A) 모든 모델
공기 또는 O2 유입구 압력을 줄입니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
774 Alert(경고) P5 >= P2 모든 모델
공기 또는 O2 유입구 압력을 높입니다.
  • XPR 동작: 램프 다운
775 Alert(경고) Node update (노드 업데이트) 모든 모델
구성요소 펌웨어가 업데이트되었습니다. 결과가 만족스럽지 않은 경우를 제외하고는 별도의 조치가 필요하지 않습니다.
  • XPR 동작: 없음
779 Error(오류) Ch1 15V bus(Ch1 15V 버스) 모든 모델 높거나 낮은 쵸퍼 전압에 대한 문제 해결
780 Error(오류) Ch2 15V bus(Ch2 15V 버스) XPR300, XPR460
781 Error(오류) Ch3 15V bus(Ch3 15V 버스) XPR460
782 Alert(경고) Low psi-P2(로우 psi-P2) 모든 모델
  • XPR 동작: 없음
784 Error(오류) Main 24Vhigh(메인 24V 높음) 모든 모델 24V 전원공급장치의 고전압에 대한 문제 해결
789 Alert(경고) 필드버스 오류 모든 모델 필드버스 통신 오류에 대한 문제 해결
790 Error(오류) Eco mode timeout(에코 모드 시간 초과) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
791 Error(오류) No Thermistor-Con Xfmr(서미스터 없음-Con Xfmr) 모든 모델
이러한 코드는 주 제어 인쇄 회로 기판(PCB)가 제어 변압기의 온도 센서를 찾을 수 없거나 온도 센서가 단락되었을 때 발생합니다. 디지털 멀티미터를 사용하여 서미스터의 저항을 측정합니다. 서미스터 저항 측정 항목을 참조하십시오.
  • XPR 동작: 끄기
792 Error(오류) Thermistor Fault-Con Xfmr(서미스터 결함-Con Xfmr) 모든 모델
793 Error(오류) Over temp-Con Xfmr(고온-Con Xfmr) 모든 모델 인덕터 및 변압기 고온 오류에 대한 문제 해결
794 Alert(경고) No MAC found(MAC 없음) 모든 모델
이 코드는 주 제어 PCB가 EEPROM에서 미디어 액세스 컨트롤(MAC) 주소를 사용할 수 없을 때 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
795 Alert(경고) Cooler 24V(냉각 장치 24V) XPR460 이 시스템에서 이 코드를 사용하지 않습니다.
797 Error(오류) Firmware Version Mismatch(펌웨어 버전 불일치) 모든 모델
이 코드는 서로 다른 절단 시스템 구성요소 펌웨어 버전 중 하나 이상에 동일한 주요 펌웨어 개정 번호 및 호환성이 없을 때 발생합니다. 최신 XPR 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. www.hypertherm.com에서 Xnet에 로그인하여 다운로드할 수 있습니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
798 Info(정보) USB firmware update(USB 펌웨어 업데이트) 모든 모델
이 코드는 USB 메모리 스틱에서 자동 업데이트한 후 펌웨어 업데이트 결과를 표시합니다.
  • XPR 동작: 없음
799 Alert(경고) Remote-switch mismatch(원격 스위치 불일치) 모든 모델
이 코드는 표준 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치와 예비 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치의 입력이 다를 때 발생합니다. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  • XPR 동작: 없음
주:
절단 시스템 작동 설명은 작동 순서 항목을 참고하십시오.
