수동 설정 모드 장애에 대한 문제 해결
진단 코드 648
진단 코드 648은 상태가 수동 설정 모드를 중지할 때 발생합니다. 648 코드를 통해 얻을 수 있는 여러 스마트 결함 데이터 값이 있습니다. 문제 해결 단계는 값에 따라 달라질 수 있습니다. 648 코드가 발생하면 문제 해결 단계를 시작하기 전에 스마트 결함 값을 파악해야 합니다.
징후
| 코드 | 징후 | XPR® 모델 | XPR 동작 | 다음과 함께 코드 취소... |
| 648 |
수동 설정 모드가 중단되었거나 취소되었습니다. 648 코드로 이러한 스마트 결함 데이터 값을 확인할 수 있습니다.
모든 모델 | 없음 |
1: 사용자 입력 대기 중
작업자는 수동 설정 모드 작업을 시작해야 합니다.
- 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치를 ON 위치에서 OFF 위치로 이동합니다.
- 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치를 OFF 위치에서 다시 ON 위치로 이동합니다.
2: 취소됨: 펌웨어 업데이트
펌웨어 업데이트로 인해 수동 설정 모드가 중지되었습니다.
- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 기다립니다.
- 절단 시스템의 전원을 OFF(꺼짐)로 설정한 후 다시 ON(켜짐)으로 설정합니다.
2: 취소됨: 잘못된 구성
작업자 또는 작업이 변경되었거나 시스템이 이전에 저장된 작업을 더 이상 설정할 수 없습니다. 예를 들어, 쵸퍼가 분리되었거나 가스 연결 콘솔 유형이 변경된 경우 이 값을 볼 수 있습니다.
- 일반적인 처리 설정 방법 중 하나를 사용하여 구성에 대한 새 작업을 저장합니다.
2: 취소됨: 작업 설정
작업자가 작업을 설정했습니다. 필요한 단계는 없습니다.
