냉각제 저유량에 대한 문제 해결
진단 코드 540, 542
냉각제 저유량 진단 코드(540, 542)는 냉각제 저유량, 냉각제 호스의 막힘 또는 손상, 또는 냉각제 펌프 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
징후
540 냉각제 펌프를 켜짐으로 설정한 후 최소 40초 동안 냉각제 유량이 1.9 L/분(0.5갤런/분) 미만입니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
542
XPR170® 및 XPR300® : 최소 1초 동안 냉각제 유량이 3.79L/분(1갤런/분) 미만입니다.
XPR460® : 냉각제 온도가 ≤0°C(≤32°F)일 때 냉각제 유량 하한이 2.5L/분(0.66갤런/분)보다 작거나 냉각제 온도가 ≥40°C(104°F)일 때 4.9L/분(1.3갤런/분)보다 작습니다. 이러한 값 사이에 있는 유량 및 온도의 경우 동일한 스케일을 사용하여 한도를 계산합니다. 예를 들어, 냉각제 온도가 ≥20°C(68°F)인 상태에서 3.8L/분(1.0갤런/분)보다 작은 유량도 542 코드를 유발할 수 있습니다.
대처 방법
  1. 냉각제 탱크의 냉각제 레벨이 충분한지 확인합니다.
    플라즈마 전원공급장치 상단의 주입 포트 입구에서 냉각제 높이를 확인할 수 있습니다. 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 화면 또는 XPR 웹 인터페이스에 있는 냉각제 레벨도 확인할 수 있습니다.
  2. 냉각제 탱크가 꽉 차 있지 않은 경우에는 냉각제를 보충합니다.
  3. 냉각제 탱크 레벨이 충분하지만 코드가 계속 표시되는 경우:
    1. 냉각제 펌프가 켜져(ON) 있고 게이지가 회전하는지 확인합니다.
    2. 바이패스가 작동하는지 확인합니다.
    3. 냉각제 호스에 제약이나 막힘이 있는지 확인합니다.
    4. 소모품들이 작업자가 선택한 작업에 대해 정확히 설치되었는지 확인합니다.
    5. 냉각제 필터를 점검하고 필요한 경우 필터를 교체합니다.
    6. 냉각제 펌프 스크린을 청소하거나 손상이 있는 경우 스크린을 교체합니다.
  4. 냉각제 필터 또는 냉각제 펌프 스크린 교체가 필요하지 않은 경우에는 냉각제 흐름을 테스트하여 냉각제 누설이나 차단 이유를 확인합니다.
  5. 냉각제 펌프를 시작하기 위한 작업 명령을 보내십시오.
    냉각제 펌프는 작업 명령을 받으면 자동으로 기동됩니다.
  6. 냉각제 유량 테스트 값이 허용 한계 이상이지만 XPR 웹 인터페이스에는 더 낮은 값이 나타나는 경우, 제어 인쇄 회로 기판(PCB)(플라즈마 전원공급장치의 PCB 1)의 J8 핀 1과 핀 2의 +15VDC를 점검합니다.
    이 조건이 발생하는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    J8 핀 1과 핀 2에 전압이 걸리지 않습니다.
    1. J8에 연결된 와이어 하네스를 점검합니다.
    2. 단락을 확인합니다.
    3. 단락이 없다면 제어 PCB를 교체합니다.
    J8 핀 1과 핀 2의 전압이 +15VDC입니다.
    1. 제어 PCB에서 유량 센서 출력(주파수)을 검사합니다.
    2. J8 핀3(펄스)과 핀2(접지)에서 주파수를 측정합니다.
    3. 값이 0.8L/분(0.2갤런/분) 이상으로 차이가 나거나 펄스가 없으면(0Hz) 유량 센서를 교체합니다.
    유량 하한 주파수(Hz)
    분당 리터(L/분) 분당 미국 갤런(갤런/분)
    1.89L/분 0.5갤런/분 15Hz
    3.78L/분 1.0갤런/분 34Hz
    5.67L/분 1.5갤런/분 54Hz
  7. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
