수소, 아르곤 또는 질소의 로우 흡입구 압력에 대한 문제 해결
진단 코드 695– 697
진단 코드 695–697은 가스 연결 콘솔 혼합 모듈의 가스 흡입구 압력이 허용 범위 미만일 때 발생합니다. 테스트 컷플로우 및 테스트 프리플로우 중 가스 흡입구 압력을 점검하여 조절기의 공급 가스 설정이 올바른지 확인합니다. 가스 호스와 피팅도 검사합니다.
징후
695 가스 연결 콘솔( OptiMix™ 만 해당)의 혼합 모듈에 대한 수소(H2) 흡입구 압력(P10)이 7.6bar ± 0.4(110psi ± 5) 미만입니다. 모든 모델 없음
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
696 가스 연결 콘솔(OptiMix만 해당)의 혼합 모듈에 대한 아르곤(Ar) 흡입구 압력(P11)이 7.6bar ± 0.4(110psi ± 5) 미만입니다.
697 가스 연결 콘솔(OptiMix만 해당)의 혼합 모듈에 대한 질소(N2) 흡입구 압력(P12)이 7.6bar ± 0.4(110psi ± 5) 미만입니다.
대처 방법
  1. 테스트 컷플로우와 테스트 프리플로우가 진행되는 동안, 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 또는 XPR 웹 인터페이스를 확인하여 가스 연결 콘솔 내부 혼합 모듈의 가스 흡입구 압력을 확인하십시오.
    확인할 사항:
    • 코드 695에 대한 H2 흡입구 압력(P10)
    • 코드 696에 대한 Ar 흡입구 압력(P11)
    • 코드 697에 대한 N2 흡입구 압력(P12)
  2. 가스 연결 콘솔 내부의 가스 흡입구 압력이 가스 연결 콘솔의 허용 흡입구 압력에 명시된 대로 충분한지 확인합니다.
  3. 가스가 흐르고 측정한 압력이 허용 범위 내에 있지 않으면 필요한 경우 조절기를 사용하여 압력을 올립니다.
    권장 압력 범위를 초과하지 마십시오.
  4. 낮은 압력이 계속 유지되는 경우 다음에 대해 가스 호스와 가스 흡입구 피팅을 점검하십시오.
    • 흐름을 제한할 수 있는 손상 혹은 꼬임
    • 압력을 감소시킬 수 있는 누설
  5. 손상 혹은 꼬임이 있는 경우에는 호스를 교체하십시오.
  6. 해결할 수 있는 꼬임이 보이면 호스를 다른 위치에 놓습니다.
  7. 손상된 피팅을 교체합니다.
  8. 연결에 느슨함이 있다면 조이십시오.
  9. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
