TorchConnect 콘솔의 쉴드 가스 흡입구 압력에 대한 문제 해결
진단 코드 702– 705
진단 코드 702–705가 발생하면 이 문제 해결 절차를 수행하여 TorchConnect™ 콘솔 내부 흡입구 압력 관련 문제를 해결합니다. 가스 흡입구 압력이 허용 범위 내에 있는지 확인하고 호스 및 피팅에 손상이나 꼬임이 있는지 확인합니다.
징후
702 최소 200밀리초 동안 TorchConnect 콘솔의 질소(N2) 흡입구 압력(P4)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다. 모든 모델 없음
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
703 최소 200밀리초 동안 TorchConnect 콘솔의 산소(O2) 흡입구 가스 압력(P4)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다.
704 최소 200밀리초 동안 TorchConnect 콘솔의 공기 흡입구 압력(P4)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다.
705 최소 200밀리초 동안 TorchConnect 콘솔의 아르곤(Ar) 흡입구 압력(P4)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다.
대처 방법
  1. 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 화면 또는 XPR 웹 인터페이스를 통해 TorchConnect 콘솔 내 흡입구 가스 압력을 확인합니다.
    확인할 사항:
    • 코드 702의 N2 흡입구 압력(P4)
    • 코드 703에 대한 O2 흡입구 압력(P4)
    • 코드 704에 대한 공기 흡입구 압력(P4)
    • 코드 705의 Ar 흡입구 압력(P4)
  2. TorchConnect 콘솔 내부의 가스 흡입구 압력이 콘솔에 대한 허용 흡입구 압력에 명시된 허용 범위 이내인지 확인합니다.
  3. 조절기를 사용하여 흡입구의 압력을 높이거나 낮추십시오.
  4. 낮은 압력이 계속 유지되는 경우 다음에 대해 가스 호스와 가스 흡입구 피팅을 점검하십시오.
    • 흐름이 감소할 수 있는 손상 혹은 꼬임
    • 압력을 감소시킬 수 있는 누설
  5. 손상 혹은 꼬임이 있는 경우에는 호스를 교체하십시오.
  6. 수리가 가능한 꼬임이 있는 경우 호스를 다시 배치하십시오.
  7. 손상된 피팅을 교체합니다.
  8. 연결에 느슨함이 있다면 조이십시오.
  9. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
