쵸퍼에 대한 CAN 통신 문제 해결
진단 코드 504–508, 514–516, 601, 604, 606
쵸퍼에 대한 근거리 통신망(CAN) 통신 문제 관련 진단 코드가 발생하는 경우 이러한 단계를 수행하십시오.
여러 개의 CAN 진단 코드가 동시에 CAN 케이블에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 코드가 한 개인 경우에 CAN 케이블에 의한 것이 아니라 코드가 지정하는 것이 문제의 원인일 확률이 높습니다.
징후
504 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)가 CAN을 통해 쵸퍼 1로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
505 메인 제어 PCB가 CAN을 통해 쵸퍼 2으로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). XPR300® , XPR460® 끄기 원격 켜기/끄기
506 메인 제어 PCB가 CAN을 통해 쵸퍼 3으로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). XPR460 끄기 원격 켜기/끄기
507 절단 시스템에 전원이 공급될 때 CAN에 문제가 있습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
508 CAN 버스의 부하가 10밀리초 이상 용량을 초과합니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
514 쵸퍼 1이 CAN을 통해 메인 제어 PCB로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
515 쵸퍼 2가 CAN을 통해 메인 제어 PCB로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). XPR300, XPR460 없음 원격 켜기/끄기
516 쵸퍼 3이 CAN을 통해 메인 제어 PCB로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). XPR460 없음 원격 켜기/끄기
601 절단 시스템에 전원이 공급된 후 최소 30초 동안 쵸퍼 1이 CAN을 통해 메인 제어 PCB에 대해 자신을 식별하지 않습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
604 절단 시스템에 전원이 공급된 후 최소 30초 동안 쵸퍼 2가 CAN을 통해 메인 제어 PCB에 대해 자신을 식별하지 않습니다. XPR300, XPR460 없음
  • 스타트
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
606 절단 시스템에 전원이 공급된 후 최소 30초 동안 쵸퍼 3이 CAN을 통해 메인 제어 PCB에 대해 자신을 식별하지 않습니다. XPR460 없음
  • 스타트
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. 쵸퍼 ID 케이블 커넥터가 플라즈마 전원공급장치에 있는 각 쵸퍼의 J8에 완전히 체결되었는지 확인합니다.
  3. 다음의 경우 쵸퍼 1/PCB 2에 녹색 발광 다이오드(LED)가 켜져 있는지 확인합니다.
    • D22(+18/-5VDC)
    • D14(+5 VDC)
    • D21(+3.3VDC)
    ​점등된 각 LED는 해당 쵸퍼 제어 PCB(PCB 2)에 전원이 연결되어 있음을 나타냅니다.​
  4. 적어도 하나의 LED가 꺼져 있으면 다음을 수행합니다.
    이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    켜진 LED가 없습니다.
    1. J2 전원 커넥터가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.
    2. J2 커넥터에 연결되는 배선 상태가 양호한지 확인합니다.
    3. 시스템의 각 쵸퍼에 대해 J2 핀 1 및 핀 3의 24VDC를 확인합니다.
    4. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
    1개 또는 2개를 제외한 각 LED가 켜져 있습니다. 필요한 경우 쵸퍼 제어 PCB를 교환합니다.
  5. 각 녹색 LED가 켜져 있으면 각 쵸퍼 제어 PCB를 점검합니다.
    1. D3 LED 및 D4 LED가 1초에 한 번씩 깜빡이는지 확인합니다.
      깜빡이는 LED는 PCB에 있는 마이크로프로세서가 작동함을 표시합니다.
    2. S2의 이중 직렬 패키지(DIP) 스위치 1-4가 꺼짐(OFF) 위치에 있는지 확인합니다.
    3. CAN 케이블 커넥터가 J7에 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.
  6. D33 LED 및 D34 LED가 깜빡이는지 확인합니다.
    깜빡이는 LED는 CAN 케이블의 통신이 원활하다는 의미입니다.
  7. 플라즈마 전원공급장치에서 CAN 케이블과 쵸퍼 1과 제어 PCB(PCB 1) 간의 연결을 점검합니다.
    1. 케이블 연결부가 완전히 조여져 있는지 확인합니다.
    2. 구부러진 핀이 있으면 곧게 폅니다.
    3. 구부러진 소켓이나 파손된 핀이 있으면 새로운 CAN 케이블을 주문합니다.
  8. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
