낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - HXFAN
진단 코드 748, 749
진단 코드 748, 749는 열교환기 팬의 성능이 저하되었을 때 발생합니다.
주:
XPR170® 및 XPR300® 의 경우 열교환기 팬은 플라즈마 전원공급장치 내에 있습니다. XPR460® 의 경우에는 열교환기 팬이 냉각 장치에 있습니다.
징후
748 HXFAN 1에 대한 팬 회전속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다. 모든 모델 없음
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
749 HXFAN 2에 대한 팬 회전속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다. XPR300, XPR460
대처 방법
  1. 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 플라즈마 전원공급장치 HXFAN의 위치를 식별합니다.
  2. 다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
    • 팬 커넥터
    • 팬 전원 배전반 인쇄 회로 기판(PCB)(플라즈마 전원공급장치의 PCB 6)의 J2 배선
    • 팬 전원 배전반 PCB(플라즈마 전원공급장치의 PCB 6)의 J3(HXFAN 1) 및 J4(HXFAN 2) 배선
    • 제어 PCB의 J7에 연결되는 배선
  3. 48VDC 전원 출력을 확인합니다.
  4. 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
  5. 무접점 릴레이를 확인하여 올바르게 작동하는지 확인합니다.
  6. 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원 및 무접점 릴레이가 양호하면 팬을 교체합니다.
