OptiMix 콘솔의 혼합 모듈에 대한 CAN 통신 문제 해결
진단 코드 501, 507, 508, 511
OptiMix™ 가스 연결 콘솔의 혼합 모듈에 대한 근거리 통신망(CAN) 통신 문제 관련 진단 코드가 발생하는 경우 이러한 단계를 수행하십시오.
여러 개의 CAN 진단 코드가 동시에 CAN 케이블에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 코드가 한 개인 경우에 CAN 케이블에 의한 것이 아니라 코드가 지정하는 것이 문제의 원인일 확률이 높습니다.
징후
501 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)가 CAN을 통해 OptiMix 가스 연결 콘솔로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
507 절단 시스템에 전원이 공급될 때 CAN에 문제가 있습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
508 CAN 버스의 부하가 10밀리초 이상 용량을 초과합니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
511 OptiMix 가스 연결 콘솔이 CAN을 통해 메인 제어 PCB로부터 지시를 받을 수 없습니다(최소 1초에 한 번). 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. 플라즈마 전원공급장치, 가스 연결 콘솔 간의 느슨한 CAN 케이블 연결부를 조입니다.
  3. 가스 연결 콘솔에 있는 제어 PCB 섀시의 느슨한 연결부를 조입니다.
  4. 제어 PCB에 있는 D16(+5VDC) 발광 다이오드(LED) 및 D18(+3.3VDC) LED가 켜져 있는지 확인합니다.
    D16 및 D18은 PCB에 전원이 켜져 있음을 표시합니다. 가스 연결 콘솔 제어 PCB(141375) 다이어그램 항목을 참조하십시오.
  5. 제어 PCB에 있는 D30 LED 및 D31 LED가 1초에 한 번씩 깜빡이는지 확인합니다.
    깜빡이는 LED는 PCB에 있는 마이크로프로세서가 작동함을 표시합니다.
  6. 제어 PCB에 있는 D24 LED 및 D25 LED가 깜빡이고 진단 코드 600 및 602가 발생하는 경우 다음을 수행합니다.
    1. 플라즈마 전원공급장치와 가스 연결 콘솔 간 CAN 케이블이 정확하게 연결되었는지 확인합니다.
    2. 제어 PCB 및 OptiMix 콘솔의 믹서 사이에 있는 CAN 케이블을 분리합니다.
    3. 케이블을 분리한 상태에서 D24 및 D25가 깜빡임을 멈춥니까? 옵션설명
      그렇다면...
      • CAN 케이블이 손상된 것입니다. 옴 측정기를 사용하여 각 커넥터의 연결 상태를 확인합니다. CAN 커넥터와 동일한 순서로 각 핀을 측정합니다. 예를 들어, 이미지에서 커넥터 A의 핀 1은 커넥터 B의 핀 1과 정렬됩니다. 연속성이 없으면 케이블을 교체합니다.
        케이블 끝에서 정렬된 핀 위치를 보여주는 근거리 통신망 케이블의 끝 A 및 끝 B.
      • 플라즈마 전원공급장치와 가스 연결 콘솔 간 연결 불량입니다. 필요한 경우 CAN 케이블을 다시 연결하거나 교체합니다.
      • 가스 연결 콘솔 제어 PCB의 작은 CAN 점퍼 케이블과 가스 연결 콘솔의 금속판 패널 간 연결 불량입니다. 필요한 경우 CAN 케이블을 다시 연결하거나 교체합니다.
      그렇지 않다면... 다음 단계를 계속 진행합니다.
  7. 가스 연결 콘솔의 제어 PCB는 올바르게 작동하지만, 동일한 진단 코드가 계속 나타나는 경우 다음을 수행합니다.
    1. 제어 PCB와 믹서 간 CAN 케이블을 교체합니다.
    2. 가스 연결 콘솔과 TorchConnect™ 콘솔 간 CAN 케이블을 분리합니다.
    3. 케이블을 분리한 상태에서 다음을 확인합니다.
      • 믹서의 각 녹색 LED가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
      • XPR 웹 인터페이스 또는 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 화면에 절단 시스템에 OptiMix 가스 연결 콘솔이 장착되어 있는 것으로 표시되는지 확인합니다.
  8. 제어 PCB의 D24와 D25를 다시 점검합니다.
    이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    D24 및 D25가 켜지지도 깜빡이지도 않습니다. CAN 케이블을 플라즈마 전원공급장치에 재연결합니다.
    D24는 켜져 있지 않고 D25는 깜빡입니다.
    1. 가스 연결 콘솔의 제어 PCB에 단락이 있는지 확인합니다.
    2. J16의 핀 1과 2에 단락된 블록이 있는지 확인합니다.
    3. 단락된 블록이 있다면 이를 제거하고 절단 시스템을 다시 시작합니다.
  9. OptiMix 콘솔에 있는 믹서 PCB의 녹색 LED를 점검합니다.
    녹색 LED는 1초에 한 번씩 깜빡이고 노란색 LED가 깜빡입니다. 조치가 필요하지 않습니다. 이는 올바르게 동작하는 것입니다. 절단 시스템 사용 준비가 완료되었습니다.
    녹색 LED는 1초에 한 번씩 깜빡이고 노란색 LED가 꺼져 있습니다.
    1. 제어 PCB와 믹서 간 CAN 케이블을 점검합니다.
    2. 구부러지거나 파손된 핀이 있는지 확인합니다.
    3. 모든 연결부가 완전히 조여 있는지 확인합니다.
    녹색 LED는 1초에 한 번씩 깜빡이고 적색 LED가 켜져 있으며 깜빡이지 않습니다. OptiMix 콘솔의 믹서에 문제가 있을 수 있습니다. 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
    믹서 PCB에서 일렬로 정렬된 녹색 LED, 노란색 LED, 적색 LED를 찾습니다.
  10. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
