낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - MAGFAN
진단 코드 744-746
진단 코드 744-746은 자기 팬의 성능이 저하되었을 때 발생합니다.
징후
744 MAGFAN 1에 대한 팬 회전속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다. 모든 모델 없음
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
745
MAGFAN 2에 대한 팬 회전 속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다.
XPR170® 에는 시스템에 더 적은 수의 서미스터와 MAGFAN 2 뒤에 다른 자석이 있기 때문에 코드 745가 주기 종료 상태를 시작합니다.
모든 모델 주기 종료
746 MAGFAN 3에 대한 팬 회전속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다. XPR460® 없음
코드 744에 대한 대처 방법
  1. 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 플라즈마 전원공급장치 MAGFAN의 위치를 식별합니다.
  2. 다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
    • 팬 커넥터
    • 팬 전원 배전반 인쇄 회로 기판(PCB)의 J2와 J5 배선
    • 제어 PCB의 J7에 연결되는 배선
  3. 48VDC 전원 출력을 확인합니다.
  4. 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
  5. 무접점 릴레이를 확인하여 올바르게 작동하는지 확인합니다.
  6. 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원 및 무접점 릴레이가 양호하면 팬을 교체합니다.
코드 745에 대한 대처 방법
  1. 원격 온-오프 스위치를 사용하여 전원을 꺼짐(OFF)으로 설정합니다.
  2. 원격 온-오프 스위치를 사용하여 전원을 다시 켜짐(ON)으로 설정합니다.
  3. 프로세스 ID를 플라즈마 절단 시스템에 전송하고 Start 명령을 선택하여 토치를 점화합니다.
  4. 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 플라즈마 전원공급장치 MAGFAN의 위치를 식별합니다.
  5. 팬 모터가 켜져(ON) 있는지 확인하고, 팬을 점검합니다.
    이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    팬 모터가 켜져(ON) 있는 동안 팬 블레이드가 회전합니다. 팬 회전 속도계가 불량입니다. 팬을 교환합니다.
    팬 모터가 켜져(ON) 있는 동안 팬 블레이드가 회전하지 않습니다. 다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
    • 팬 커넥터
    • 팬 전원 배전반 PCB의 J2와 J5 배선
    MAGFAN 2에 결함이 있는 경우 해당 팬을 MAGFAN 1과 일시적으로 교체할 수 있습니다. 마그네틱 팬이 정상적으로 작동하지 않을 경우 플라즈마 절단 시스템을 작동하지 마십시오.
  6. 48VDC 전원 출력을 확인합니다.
  7. 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
  8. 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원 및 무접점 릴레이가 양호하면 팬을 교체합니다.
