시작 스위치 결함에 대한 문제 해결
진단 코드 570, 571, 574–577
진단 코드 570–577을 통해 컴퓨터 수치 제어기(CNC), 인쇄 회로 기판(PCB), 디스크리트 케이블 또는 플라즈마 전원공급장치에 있는 제어 발광 다이오드(LED)(PCB 1)의 D50 PCB에 대한 문제를 식별할 수 있습니다.
징후
570 절단 시스템이 가동 상태가 되기 전에 플라즈마 시작 스위치가 켜짐(ON) 위치에 있습니다. 모든 모델 없음
  • 스타트
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
571 절단 시스템이 시작 대기 상태가 되기 전에 플라즈마 시작 스위치가 켜짐(ON) 위치에 있습니다.
574 플라즈마 시작 스위치가 프리플로우/DC 충전 상태인 동안 꺼짐(OFF) 위치로 전환됩니다. 모든 모델 주기 종료
  • 스타트
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
575 플라즈마 시작 스위치가 점화 상태인 동안 꺼짐(OFF) 위치로 전환됩니다.
576 플라즈마 시작 스위치가 파일럿 아크 상태인 동안 꺼짐(OFF) 위치로 전환됩니다.
577 플라즈마 시작 스위치가 램프 업 상태인 동안 꺼짐(OFF) 위치로 전환됩니다.
대처 방법
  1. CNC 또는 XPR 웹 인터페이스를 사용하여 절단 시스템 상태가 올바른지, 절단 시퀀스가 비활성 상태인지 확인합니다.
  2. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  3. 플라즈마 전원공급장치에서 제어 쪽 패널을 분리합니다.
  4. 절단 시스템에 전원을 공급하십시오.
  5. 절단 시스템에 전원 공급한 후에도 코드가 계속 표시되는 경우, 플라즈마 전원공급장치에 있는 제어 PCB(PCB 1)의 D50 LED를 점검하여 켜져 있는지 확인합니다.
    이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    D50이 켜져 있지 않습니다. CNC에 문제가 있습니다. 문제 해결 권장 사항은 해당 CNC에 대한 사용 설명서를 참조하십시오.
    D50이 켜져 있습니다.
    1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 후면 패널에 있는 J14에서 커넥터를 분리합니다.
    3. 절단 시스템에 전원을 공급하십시오.
    4. 다음 단계를 계속 진행합니다.
  6. PCB 1의 D50을 다시 점검하여 계속 켜져 있는지 확인합니다.
    디스크리트 케이블이 분리되어 있는 상태에서 D50이 켜져 있습니다.
    1. PCB에 먼지 또는 기타 오염 물질이 있는지 점검합니다.
    2. 먼지, 찌꺼기 또는 장애물이 있으면 압축 공기로 이를 제거하십시오.
    3. 디스크리트 케이블이 분리되어 있는 상태에서 D50이 계속 켜져 있으면 PCB에 문제가 있는 것입니다. 절단 장비 공급업체에 문의하십시오.
    D50이 켜져 있지 않습니다.
    1. 디스크리트 케이블에 외관상의 손상이 없으면 케이블을 PCB 1에서 분리합니다.
    2. J14의 핀 3과 4 사이의 개회로를 찾아보십시오.
    3. 케이블이 양호하면 CNC 출력이 껴져(OFF) 있는지 확인합니다.
    4. 단락이 있으면 디스크리트 케이블이 단락되지 않았고 CNC 시작 신호 출력이 꺼짐(OFF)으로 설정되었는지 확인합니다. 닫힌 회로는 CNC가 플라즈마 시작 신호를 보냈거나 디스크리트 케이블에 손상이 있다는 것을 의미합니다.
    진단 코드는 없어졌으나 디스크리트 케이블이 분리된 상태에서 D50이 켜져 있지 않습니다.
    1. 전체 라인에 대해 단락을 찾습니다.
    2. 불량 릴레이를 찾습니다.
    3. 느슨한 연결을 찾으십시오.
    4. 디스크리트 케이블을 점검하여 손상된 경우 교체합니다. 디스크리트 인터페이스 케이블 항목을 참조하십시오.
  7. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
