낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - CTRLFAN 2
진단 코드 751
CTRLFAN 2 팬이 사양 내에서 작동하지 않을 때 진단 코드 751이 발생합니다.
징후
| 코드 | 징후 | XPR® 모델 | XPR 동작 | 다음과 함께 코드 취소... |
| 751 | CTRLFAN 2에 대한 팬 속도가 최소 허용 분당 회전수(RPM) 값보다 작습니다. | XPR170® , XPR300® | 없음 |
대처 방법
- 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 플라즈마 전원공급장치 CTRLFAN 2의 위치를 식별합니다.
다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
- 팬 커넥터
- 팬 배전 인쇄 회로 기판(PCB)의 J8에 연결되는 배선
- 제어 PCB의 J7에 연결되는 배선
- 48VDC 전원 출력을 확인합니다.
- 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
- 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원이 양호하면 팬을 교체합니다.
