TorchConnect 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
진단 코드 503, 507, 508, 513, 600
TorchConnect™ 콘솔에 대한 근거리 통신망(CAN) 통신 문제 관련 진단 코드가 발생하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
여러 개의 CAN 진단 코드가 동시에 CAN 케이블에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 코드가 한 개인 경우에 CAN 케이블에 의한 것이 아니라 코드가 지정하는 것이 문제의 원인일 확률이 높습니다.
징후
503 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)가 CAN을 통해 TorchConnect 콘솔로부터 통신(최소 1초에 한 번)을 받을 수 없습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
507 절단 시스템에 전원이 공급될 때 CAN에 문제가 있습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
508 CAN 버스의 부하가 10밀리초 이상 용량을 초과합니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
513 TorchConnect 콘솔이 CAN을 통해 메인 제어 PCB로부터 통신(최소 1초에 한 번)을 받을 수 없습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
600 절단 시스템에 전원이 공급된 후 최소 30초 동안 TorchConnect 콘솔이 CAN을 통해 메인 제어 PCB에 대해 자신을 식별하지 않습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. TorchConnect 콘솔과 가스 연결 콘솔 간 모든 연결이 완전히 체결되었는지 확인합니다.
  3. TorchConnect 콘솔의 제어 PCB(141334)에 있는 D43(+5VDC) 발광 다이오드(LED) 및 D46(+3.3VDC) LED가 켜져 있는지 확인합니다.
  4. 제어 PCB의 D43(+5VDC) 및 D46(+3.3VDC) 점검:​
    이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    D43 및 D46이 켜져 있지 않습니다.
    1. 디지털 전압계로 PS1에 대한 전원 출력을 측정하십시오.
    2. 24VDC 출력이 측정되지 않으면 PS1으로 가는 120VAC 입력을 점검하십시오.
    3. 120VAC가 나오지 않으면 TorchConnect 콘솔 및 가스 연결 콘솔의 120VAC 출력 연결 사이의 전원 케이블 연결부가 완전히 체결되었는지 점검하십시오.
    D43 및 D46이 켜져 있습니다.
    1. 가스 연결 콘솔의 120VAC 출력 케이블이 완전히 체결되었는지 확인합니다.
    2. 활동 LED(D88) 및 상태 LED(D87)가 1초에 한 번씩 깜빡이는지 확인합니다.
    3. D88 및 D87이 초당 1번씩 깜빡이지 않으면 제어 PCB를 교체합니다.
    깜빡이는 LED는 제어 PCB에 있는 마이크로프로세서가 작동함을 표시합니다. D43 및 D46이 양호하면 다음 단계를 계속 진행합니다.
  5. CAN TX LED(D35) 및 RX LED(D34) 점검:
    D34가 깜빡이지 않습니다. 가스 연결 콘솔과 TorchConnect 콘솔 간 CAN 케이블을 다시 연결합니다. 연결부를 완전히 체결합니다.
    D34는 깜빡이고 D35는 깜빡이지 않습니다. TorchConnect 콘솔의 제어 PCB를 교체합니다.
  6. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
