진단 코드 532
진단 코드 532는 절단 시스템으로 공급되는 쉴드 워터 압력이 필요한 범위보다 낮음을 나타냅니다. 이 조건은 시스템 정지 또는 절단 품질 불량을 초래할 수 있습니다. 워터 호스, 피팅, 조절기를 점검합니다. 부스터 워터 펌프를 사용해야 할 수 있습니다.
징후
| 코드 |
징후 |
XPR®
모델 |
XPR 동작 |
다음과 함께 코드 취소... |
| 532 |
최소 200밀리초 동안, 쉴드 워터 압력(P9)이 설정값(2.7bar/39psi)의 50% 미만이며 설정값이 0보다 큽니다. |
모든 모델 |
램프 다운 |
대처 방법
절단 시스템에 공급되는 쉴드 워터 압력이 2.76bar–7.93bar(40psi–115psi)의 범위 내에 있는지 확인하십시오.
압력이 2.76bar(40psi) 미만인 경우 시스템 정지나 절단 품질 불량을 방지하기 위해 “부스터” 워터 펌프가 필요할 수 있습니다. 쉴드 워터 요건(VWI와 OptiMix) 항목을 참조하십시오.
모든 워터 호스 및 워터 호스 입구 피팅에 대해 다음을 점검하십시오.
- 흐름을 제한할 수 있는 손상 혹은 꼬임
- 압력을 감소시킬 수 있는 누설
손상되었거나 꼬인 호스는 교체합니다.
해결할 수 있는 꼬임이 보이면 호스를 다른 위치에 놓습니다.
손상된 피팅은 모두 교체하십시오.
연결에 느슨함이 있다면 조이십시오.
물 조절기에 유로를 막을 수 있는 찌꺼기가 있는지 점검하십시오.
필요한 경우, 절단 시 유입구 수압을 최소 2.77bar(40psi)로 조정합니다.
가스 연결 콘솔과 연결된 Hypertherm® 제공 조절기는 출하 시 설정되어 있습니다. 이 조절기를 조정하지 마십시오.
문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
