가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결
진단 코드 768– 771
진단 코드 768-771은 가스 흡입구 압력이 허용 압력 수준 미만일 때 발생합니다.
플라즈마 전원공급장치의 플러그가 꽂힌 상태로 플라즈마 전원공급장치의 패널이 분리된 경우, 진단 또는 유지 관리 작업 시 특별한 주의가 필요합니다.
공급 가스 호스가 길면 가스 압력이 저하될 확률이 높습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.
징후
768 라인 A O2 흡입구 압력(P2)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다. 모든 모델 없음
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
769 라인 B 아르곤 흡입구 압력(P1)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31 bar (135 psi)를 초과합니다.
770 라인 B N2 흡입구 압력(P1)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31 bar (135 psi)를 초과합니다.
771 라인 A 공기 흡입구 압력(P2)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31 bar (135 psi)를 초과합니다.
대처 방법
  1. 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 또는 XPR 웹 인터페이스를 사용하여 컷플로우 테스트를 선택하고 가스 플로우를 시작합니다.
  2. 가스 흡입구 압력이 허용 범위 안에 있는지 확인합니다.
  3. 가스 흡입구 압력이 허용 범위 안에 있지 않다면 조정합니다.
    1. 필요한 가스 유량을 공급하고 고압 가스 실린더로 일정한 가스 압력을 유지할 수 있는 2단계 조절기를 사용합니다.
    2. 플로우 또는 압력 문제를 확인할 곳을 알 수 있는 압력 코드의 진단 코드 기록을 확인합니다.
    3. 압력 변환기(P1 또는 P2) 코드를 식별하면 변환기를 맞교환합니다.
    4. 진단 코드가 변환기 교환을 따라가는지 확인합니다.
    5. 필요한 경우 불량 변환기를 교환합니다.
      자세한 내용은 XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin(XPR 교체 부품 절차 출장 서비스 게시물)(809970)에 있는 압력 변환기 교체를 참조하십시오.
  4. 절단 시스템에 OptiMix™ 가스 연결 콘솔이 있는 경우 시스템용 콘솔의 작업 가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결 항목을 참조하십시오.
  5. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
