가스 연결 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
진단 코드 500, 507, 508, 510, 602
근거리 통신망(CAN), Core™ , CorePlus™ 또는 VWI™ 가스 연결 콘솔에 대한 OptiMix™ 통신 문제 관련 진단 코드가 발생하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
여러 개의 CAN 진단 코드가 동시에 CAN 케이블에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 코드가 한 개인 경우에 CAN 케이블에 의한 것이 아니라 코드가 지정하는 것이 문제의 원인일 확률이 높습니다.
징후
500 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)가 (최소 1초에 한 번) Core을 통해 가스 연결 콘솔(CorePlus, VWI, OptiMix 또는 CAN)로부터 통신을 받을 수 없습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
507 절단 시스템에 전원이 공급될 때 CAN에 문제가 있습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
508 CAN 버스의 부하가 10밀리초 이상 용량을 초과합니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
510 가스 연결 콘솔(Core, CorePlus, VWI 또는 OptiMix)이 CAN을 통해 메인 제어 PCB로부터 (최소 1초에 한 번) 통신을 받을 수 없습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
602 절단 시스템에 전원이 공급된 후 최소 30초 동안 가스 연결 콘솔(Core, CorePlus, VWI 또는 OptiMix)이 메인 제어 PCB에 대해 자신을 식별하지 않습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. 플라즈마 전원공급장치, 가스 연결 콘솔 간의 느슨한 CAN 케이블 연결부를 조입니다.
  3. 가스 연결 콘솔에 있는 제어 PCB 섀시의 느슨한 연결부를 조입니다.
  4. 제어 PCB에 있는 D16(+5VDC) 발광 다이오드(LED) 및 D18(+3.3VDC) LED가 켜져 있는지 확인합니다.
    D16 및 D18은 PCB에 전원이 켜져 있음을 표시합니다. 가스 연결 콘솔 제어 PCB(141375) 다이어그램 항목을 참조하십시오.
  5. 제어 PCB에 있는 D30 LED 및 D31 LED가 1초에 한 번씩 깜빡이는지 확인합니다.
    깜빡이는 LED는 PCB에 있는 마이크로프로세서가 작동함을 표시합니다.
  6. 제어 PCB에 있는 D24 LED 및 D25 LED가 깜빡이고 진단 코드 600 및 602가 발생하는 경우 다음을 수행합니다.
    1. 플라즈마 전원공급장치와 가스 연결 콘솔 간 CAN 케이블이 정확하게 연결되었는지 확인합니다.
    2. 가스 연결 콘솔과 TorchConnect™ 콘솔 간 CAN 케이블을 분리합니다.
      이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
      CAN 케이블을 분리하면 D24 및 D25가 깜박임을 멈춥니다.
      1. 플라즈마 전원공급장치와 가스 연결 콘솔 간 연결 불량입니다. 필요한 경우 CAN 케이블을 다시 연결하거나 교체합니다.
      2. 가스 연결 콘솔 제어 PCB의 작은 CAN 점퍼 케이블과 가스 연결 콘솔의 금속판 패널 간 연결 불량입니다. 필요한 경우 CAN 케이블을 다시 연결하거나 교체합니다.
      가스 연결 콘솔의 제어 PCB는 올바르게 작동하지만, 동일한 진단 코드가 계속 나타납니다. 다음 케이블 중 하나에 문제가 있는 것입니다. 다음 단계를 계속 진행합니다.
      • 가스 연결 콘솔과 TorchConnect 콘솔 간 CAN 케이블
      • 제어 PCB와 가스 연결 콘솔의 금속판 패널 사이에 있는 작은 CAN 점퍼 케이블
  7. 이러한 케이블을 분리하여 구부러진 소켓 및 핀이 있는지 확인합니다.
    1. 구부러진 핀이 있으면 곧게 폅니다.
    2. 구부러진 소켓이나 파손된 핀이 있으면 새로운 케이블을 주문합니다.
  8. 제어 PCB의 D24와 D25를 다시 점검합니다.
    D24 및 D25가 켜지지도 깜빡이지도 않습니다. CAN 케이블을 플라즈마 전원공급장치에 재연결합니다.
    D24는 켜져 있지 않고 D25는 깜빡입니다.
    1. 가스 연결 콘솔의 제어 PCB에 단락이 있는지 확인합니다.
    2. J16의 핀 1과 2에 단락된 블록이 있는지 확인합니다.
    3. 단락된 블록이 있다면 이를 제거하고 절단 시스템을 다시 시작합니다.
    4. J16이 열려 있는 경우 제어 PCB를 교체합니다.
  9. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
