OptiMix 시스템용 TorchConnect 콘솔의 작업 가스 흡입구 압력 오류에 대한 문제 해결
진단 코드 702, 705, 769, 770
702, 705, 769, 770 진단 코드는 작업 가스 흡입구 압력에 문제가 있음을 나타냅니다. 작업 가스 흡입구 압력은 절단 품질, 절단 속도 및 소모품 수명에 영향을 줍니다.
OptiMix™ 가스 연결 콘솔 내부의 질소(N2) 및 아르곤(Ar) 가스 조절기는 가스 연결 콘솔에 설치되기 전에 Hypertherm®에서 설정합니다. 조절기는 가스가 흐르는 동적 조건에서 흡입구는 7.9bar–9.3bar(115psi–135psi)로 배출구는 6.9bar(100psi)로 설정됩니다. 후방의 1.6mm(0.063인치) 오리피스는 2가지 조절기 설정 구성의 일부입니다.
다음 현상이 발생할 경우 조절기를 조정해야 합니다.
  • N2 쉴드 흡입구(P4) 압력이 7.5bar(110psi)를 초과하거나 6.2bar(90psi) 미만입니다.
  • 아르곤 쉴드 흡입구(P4) 압력이 7.5bar(110psi)를 초과하거나 6.2bar(90psi) 미만입니다.
징후
702 최소 200밀리초 동안 TorchConnect™ 콘솔의 질소(N2) 흡입구 압력(P4)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다. 모든 모델 없음
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
705 최소 200밀리초 동안 TorchConnect 콘솔의 아르곤(Ar) 흡입구 압력(P4)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다.
769 라인 B 아르곤 흡입구 압력(P1)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다.
770 라인 B N2 흡입구 압력(P1)이 5.52bar(80psi) 미만이거나 9.31bar(135psi)를 초과합니다.
N2 조절기를 조정하기 위한 대처 방법
  1. 다음 소모품 세트 중 하나를 설치합니다.
    • 460A O2/공기
    • 460 A N2/N2
    • 460A 혼합/N2
    • 300 A O2/공기
    • 300 A N2/N2
    • 300 A 혼합/N2
    • 170 A O2/공기
    • 170 A N2/N2
    • 170 A 혼합/N2
  2. XPR 웹 인터페이스를 사용하여 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
    • 460A N2/N2 알루미늄 또는 스테인리스 스틸용 2081
    • 300A N2/N2 알루미늄 또는 스테인리스 스틸용 2100
    • 170A N2/N2 알루미늄 또는 스테인리스 스틸
  3. OptiMix 가스 연결 콘솔에서 커버를 분리합니다.
  4. 주황색 표시기가 보일 때까지 N2 조절기 노브를 위로 당깁니다.
    가스 연결 콘솔의 N2 및 아르곤 조절기 노브를 보여주는 다이어그램.
    1 질소(N2) 조절기 노브
    2 아르곤(Ar) 조절기 노브
  5. XPR 웹 인터페이스의 가스 시스템으로 이동합니다.
  6. 프리플로우 테스트를 선택합니다.
  7. 가스가 흐르는 동안 웹 인터페이스의 쉴드 흡입구 센서(P4)가 6.9bar(100psi)가 될 때까지 조절기를 조정합니다.
    가스 연결 콘솔의 N2 조절기를 N2 쉴드 라인에 대해 너무 높은 압력으로 설정하면 믹서 N2 라인의 유량 변동이 발생할 수 있습니다. 이 조절기의 압력 출력을 낮춰서 압력 변동을 줄이십시오.
Ar 조절기를 조정하기 위한 대처 방법
    • 460A O2/공기
    • 300 A O2/공기
    • 170 A O2/공기
    • 혼합/N2(Ar 피어싱 기반) 스테인리스 스틸 및 알루미늄용 2074
    • O2/N2 연강에 1205
    • O2/공기(Ar 가공물 지지) 연강에 1157
  3. OptiMix 가스 연결 콘솔의 커버를 제거합니다.
  4. 주황색 표시기가 보일 때까지 Ar 조절기 노브를 위로 당깁니다.
  6. 피어싱플로우 테스트를 선택합니다.
