쵸퍼 및 냉각제의 고온 오류에 대한 문제 해결
진단 코드 560– 562, 587
진단 코드 560–562, 587은 쵸퍼 또는 냉각제가 고온 상태임을 나타냅니다. 그 결과는 다음과 같습니다.
  • 시스템 구성요소의 잠재적인 손상
  • 절단 품질 감소
  • 시스템이 안전 온도 범위를 벗어나서 작동하면서 발생하는 안전 위험
징후
560 쵸퍼 1에 대한 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 온도가 75°C(167°F)를 초과합니다. 모든 모델 램프 다운 온도 범위 내에 있음
561 쵸퍼 2에 대한 IGBT 온도가 75°C(167°F)를 초과합니다. XPR300® , XPR460®
562 쵸퍼 3에 대한 IGBT 온도가 75°C(167°F)를 초과합니다. XPR460
587
XPR170® 및 XPR300 : 플라즈마 전원공급장치의 냉각제 온도가 85°C(185°F)를 초과합니다.
XPR460 : 냉각 장치의 냉각제 온도가 75°C(167°F)를 초과합니다.
모든 모델
대처 방법
  1. 플라즈마 전원공급장치 주변에 충분한 간격이 있는지 확인합니다.
    충분한 환기를 위해 Hypertherm®에서는 플라즈마 전원공급장치와 다른 물체나 장비 간 최소 이격 거리로 1m(3.3피트)를 권장합니다.
  2. 플라즈마 전원공급장치가 있는 위치의 주위 온도가 절단 시스템 작동 허용 온도 범위 안에 있는지 확인합니다.
    플라즈마 전원공급장치 주변 온도가 온도 제한치를 초과하는 경우 성능이 저하되고 고온 진단 코드가 표시됩니다.
  3. 모든 팬이 계속 작동하는 동안 절단 시스템의 온도가 떨어지도록 둡니다.
  4. XPR 웹 인터페이스에서 열교환기 팬 속도가 허용 범위 안에 있는지 확인합니다.
    팬 종류 허용되는 속도 범위
    대형 팬(254mm/10인치) 2,800RPM–3,400RPM
    소형 팬(120mm/4.7인치) 5,600RPM–6,400RPM
  5. 팬 속도가 허용 범위 안에 있으면 절단 시스템에서 전원을 차단합니다.
  6. 플라즈마 전원공급장치의 펌프 측 패널과 전면 패널을 분리합니다.
  7. 각 열교환기 팬에 눈에 띄는 장애물, 먼지 또는 부스러기가 없는지 확인합니다.
    • 열 교환기 영역에는 많은 먼지와 파편이 축적될 수 있습니다. 이 부분을 청소하기 위해 압축 공기를 수 차례 사용해야 합니다. 날리는 입자와 부스러기로부터 보호를 받을 수 있도록 개인 보호 장구를 사용합니다.
    • 압축 공기를 사용하는 동안 팬 회전을 최소로 유지합니다. 필요한 경우 장갑을 착용한 손으로 팬을 잡습니다.
  8. 서미스터 저항을 측정합니다.
    1. 각 쵸퍼 커넥터의 연결을 해제하거나, 쵸퍼 서미스터 와이어를 커넥터에서 분리합니다.
      이러한 단계를 거치면 서미스터 저항만 간편하게 측정할 수 있습니다.
    2. 이러한 진단 코드와 커넥터-핀 위치 및 디지털 멀티미터를 사용하여 각 서미스터 와이어의 저항을 측정합니다.
      진단 코드 서미스터 위치 서미스터 와이어/커넥터 위치 핀
      587, 670, 681 열 교환기, 상단 PCB 1 J1.2 핀 7 J1.2 핀 8
      560, 667, 678 쵸퍼 1(냉각판) PCB 2 J9 핀 1 J9 핀 2
      561, 668, 679 쵸퍼 2(냉각판) (XPR300 및 XPR460만 해당함) PCB 3 J9 핀 1 J9 핀 2
    3. 저항값이 서미스터의 옴 저항 값에 있는 최소 또는 최대치를 벗어나는지 확인합니다.
      약 25ºC(77°F)에서 약 10,000 옴(ohms)의 저항을 찾습니다.
    4. 측정한 각 저항값에 대해 다음을 수행합니다.
      이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
      저항값이 서미스터의 옴 저항 값에 있는 최소 또는 최대치를 벗어납니다. 배선 결함을 찾습니다. 써미스터 교체가 필요할 수 있습니다. 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
      저항값이 대략 0옴(Ω)입니다.
      1. 각 서미스터와 커넥터 핀 간의 배선을 검사합니다.
      2. 선 간에 또는 접지에 단락이 있는지 확인합니다.
      저항값이 100옴(Ω)을 초과하거나 최소 저항값보다 작습니다.
      1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
      2. 냉각제가 ≤ 85°C(185°F) 온도가 되도록 둡니다.
      3. 절단 시스템에 전원을 공급하십시오.
      4. 8 단계의 처음으로 돌아갑니다.
      저항이 계속 최소 옴 값보다 작거나 냉각제가 ≤ 85°C(185°F)가 된 후에도 변하지 않습니다.
      • 진단 코드 560의 경우 쵸퍼 1(PCB 2)을 교체합니다.
      • 오류 코드 587의 경우 구리 파이프 서미스터 어셈블리를 교체합니다.
      서미스터를 제어 인쇄 회로 기판(PCB)에서 분리했을 때 서미스터 저항이 허용 범위 내에 있고 서미스터를 제어 PCB에 다시 연결했을 때 코드가 계속 나타나 있습니다. 제어 장치 PCB 교체가 필요할 수 있습니다. 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
      저항이 허용 범위 내에 있습니다. 플라즈마 절단 시스템을 계속 작동할 수 있습니다.
  9. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
