낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
진단 코드 747, 750
XPR170® 및 XPR300® : 진단 코드 750은 CTRLFAN 1 팬이 사양 내에서 작동하지 않을 때 발생합니다.
XPR460® : 진단 코드 747은 CAB FAN 1 팬이 사양 내에서 작동하지 않을 때 발생합니다.
징후
747 CAB FAN 1에 대한 팬 속도가 최소 허용 분당 회전수(RPM) 값보다 작습니다. XPR460 없음
  • 작업 설정
  • 원격 켜기/끄기
750 CTRLFAN 1에 대한 팬 속도가 최소 허용 RPM 값보다 작습니다. XPR170, XPR300
대처 방법
  1. 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 플라즈마 전원공급장치 CTRLFAN 1(XPR170, XPR300) 또는 CAB FAN 1(XPR460)의 위치를 식별합니다.
  2. 다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
    • 팬 커넥터
    • 팬 배전 인쇄 회로 기판(PCB)의 J7에 연결되는 배선
    • 제어 PCB의 J7에 연결되는 배선
  3. 연결에 느슨함이 있다면 조이십시오.
  4. 48VDC 전원 출력을 확인합니다.
  5. 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
  6. 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원이 양호하면 팬을 교체합니다.
