원격 켜기/끄기(on-off) 스위치 설치
주 전원 공급장치 사용에 대한 대안으로 이러한 절차를 수행하여 가스 연결 콘솔, TorchConnect™ 콘솔 및 다른 부품에 연결되는 전원을 제어할 수 있도록 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치를 설치합니다.
  1. J14 커넥터의 핀1과 핀2에서 점퍼를 제거합니다.
    J14 핀 배치도는 개별 인터페이스 케이블에 대한 핀 배치도 항목을 참조하십시오.
  2. 자신만의 인터페이스를 설치합니다.
    회로를 설계하려면 입력 회로 예시과(와) 출력 회로 예시의 예를 사용하십시오.
원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 꺼짐(OFF)으로 설정되어 있을 때 다음 부품에 전원이 켜짐(활성화) 상태로 유지됩니다.
  • 플라즈마 전원공급장치 전면의 전원 표시 발광 다이오드(LED)
  • 제어 인쇄 회로 기판(PCB)
  • 제어 변압기(입력과 출력에서 다른 수 있음)
  • 48V 전원공급장치를 제어하는 릴레이에 대한 입력
  • 24V 전원공급장치
  • 접촉기의 입력 측 또는 접촉기에 연결되는 120V
  • 120VAC
  • 배전 PCB의 220VAC
  • 40V 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 120VAC
  • 냉각 장치 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 220VAC
