예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 설치
예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치를 사용하고자 하는 경우 이러한 단계를 수행합니다.
제어 인쇄 회로 기판(PCB)의 기능은 단일 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치에 대한 중복성을 제공하는 것입니다.
  • 예비 원격 켜기-끄기(on-off)를 위해서는 24VDC(500mA) 및 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는로부터의 리턴(GND) 또는 확장 PCB에 대한 제어 장치가 필요합니다.
  • 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 입력과 메인 제어 PCB 사이에 별도의 디스크리트 케이블을 사용합니다.
  1. J27 커넥터의 핀 1과 핀 2의 점퍼를 핀 2와 핀 3으로 이동합니다.
  2. CNC 또는 제어 장치의 24V 전원을 확장 PCB의 J4 핀 3에 공급합니다.
  3. CNC로부터의 리턴(GND) 또는 제어 장치를 확장 PCB의 J4 핀 4에 장착합니다.
예비 원격 켜기-끄기(on-off) 기능을 선택했을 때 플라즈마 전원공급장치가 작동하려면 2개의 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치의 신호가 필요합니다.
예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치가 꺼짐(OFF)으로 설정되어 있을 때 다음 부품에 전원이 켜짐(활성화) 상태로 유지됩니다.
  • 플라즈마 전원공급장치 전면의 전원 표시 발광 다이오드(LED)
  • 제어 PCB
  • 제어 변압기(입력과 출력에서 다른 수 있음)
  • 48V 전원공급장치를 제어하는 릴레이에 대한 입력
  • 24V 전원공급장치
  • 접촉기의 입력 측 또는 접촉기에 연결되는 120V
  • 120VAC
  • 배전 PCB의 220VAC
  • 40V 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 120VAC
  • 냉각 장치 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 220VAC
