직렬 RS-422에 대한 요구 사항
이 정보를 이용하여 플라즈마 전원공급장치를 직렬 RS-422 케이블을 사용하여 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는에 연결하는 준비를 할 수 있습니다.
  • 시스템 다이어그램의 예는 직렬 RS-422 및 디스크리트 멀티 드롭(다중 시스템) 인터페이스(20/25) 항목을 참조하십시오.
  • 직렬 RS-422 멀티 드롭(다중 시스템) 어드레싱은 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System(XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜)(809810)에 있는 XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing(XPR 직렬 RS-422 멀티 드롭(다중 시스템) 어드레싱)을 참조하십시오.
  • 신호와 프로토콜에 관한 정보는 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System(XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜)(809810)에 있는 XPR serial RS-422 communications(XPR 직렬 RS-422 통신) 및 Serial RS-422 and EtherCAT commands(직렬 RS-422와 EtherCAT 명령)를 참조하십시오.
  • 직렬 RS-422 절단 시스템이 있는 아크 전압 제어(AVC)를 사용하려면 핀 5 및 핀 6을 확장 인쇄 회로 기판(PCB)의 J4에 연결하여 추정 아크 전압에 접근합니다. 직렬 또는 EtherCAT®을 통해 아크 전압 출력 스케일을 구성하는 방법에 관한 정보는 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System(XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜)(809810)을 참조하십시오.
  • 케이블 핀 배치 세부 정보는 직렬 RS-422 인터페이스 케이블의 핀 배치도 항목을 참조하십시오.
  • 케이블 길이는 직렬 CNC 인터페이스 케이블 항목을 참조하십시오.
  • Hypertherm®은 플라즈마 전원공급장치와 다른 시스템 구성요소 또는, 플라즈마 전원공급장치와 장애물 간의 최소 거리로 1m(3.3피트)를 권장합니다.
그림 1. 직렬 RS-422 케이블
직렬 RS-422 케이블 예시
1 끝 A(수)에서 플라즈마 전원공급장치(상단 직렬 커넥터, J12)까지
2 끝 B(수)에서 CNC까지
