이 정보는 플라즈마 전원공급장치를 디스크리트 케이블을 사용하여 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는에 연결하는 준비를 갖추게 합니다.
직렬 RS-422를 사용하거나 디스크리트와 함께 와이파이®를 통해 XPR® 웹 인터페이스를 사용하여 절단 시스템을 작동해야 합니다. EtherCAT®을 사용하는 경우 원격 켜기-끄기(On-Off)는 절단 시스템 제조업체에서 별도로 연결해야 합니다.
직렬 RS-422를 사용하거나 디스크리트와 함께 와이파이를 통해 XPR 웹 인터페이스를 사용하여 절단 시스템을 작동할 수 있습니다.
직렬 RS-422 절단 시스템이 있는 아크 전압 제어(AVC)를 사용하려면 핀 5 및 핀 6을 확장 인쇄 회로 기판(PCB)의 J4에 연결하여 추정 아크 전압에 접근합니다. 직렬 또는 EtherCAT을 통해 아크 전압 출력 스케일을 구성하는 방법에 관한 정보는 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System(XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜)(809810)을 참조하십시오.
신호와 프로토콜에 관한 정보는 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System(XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜)(809810)에 있는 XPR discrete communication(XPR 불연속 통신)을 참조하십시오.
