옴 접촉 감지 사용
내부 또는 외부 옴 접촉 감지를 사용할 수 있습니다. 내부 옴 접촉 감지를 위해서는 아무 조치도 필요하지 않습니다. 외부 옴 접촉 감지를 사용하려면 TorchConnect™ 콘솔 내의 옴 와이어를 다음과 같이 변경해야 합니다.
옴 접촉 감지를 사용하여 작업 시 옴 릴레이와 관련된 다음 조건을 알고 있는 것이 도움이 됩니다.
  • 이 옴 릴레이는 전원이 공급되지 않을 때 일반적으로 열려 있습니다.
  • 점화 중 또는 다음을 제외하고 옴 릴레이는 닫혀 있으며 옴 접촉은 활성화됩니다.
    • 물을 이용한 절단 작업 시
    • 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치가 꺼짐(OFF) 위치에 있을 때
  • 외부 옴 접촉 감지와 함께 릴레이는 여전히 옴 회로를 고압으로부터 격리하기 위해 사용됩니다.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. TorchConnect 콘솔의 전원 표시 발광 다이오드(LED)이(가) 켜져 있지 않은지 확인하십시오.
  2. TorchConnect 콘솔 내 옴 인쇄 회로 기판(PCB)의 J3에서 옴 와이어를 분리합니다.
  3. 분리한 옴 와이어를 J3에서 J4 핀 1로 연결합니다.
  4. 타사 옴 회로가 있습니까? 옵션설명
    그렇다면... TorchConnect 콘솔의 판금에서 플러그를 제거하여 내부의 옴 와이어에 접근합니다. 플러그는 표시된 것과 같이 토치 리드 연결부 아래에 있습니다.
    그렇지 않다면... 다음 단계로 이동합니다.
    내부 옴 와이어에 접근하기 위해 제거해야 하는 플러그를 보여주는 토치 연결 콘솔 이미지.
  5. 옴 릴레이의 옴 와이어를 TorchConnect 콘솔 내 옴 PCB의 J4 핀 2에 연결합니다.
  6. 옴 와이어를 토치 리프터 내부의 옴에 대한 PCB 연결부에 연결합니다.
    외부 옴 접촉 감지 예시를 참조하십시오.
