워터 튜브와 토치 검사
  1. 토치 본체에서 워터 튜브를 분리합니다.
    이 이미지는 토치 본체 및 O 링이 있는 워터 튜브를 보여줍니다.
    1 워터 튜브
    2 O 링
  2. 워터 튜브에 휜 부분과 부식이 있는지 검사하십시오. 옵션설명
    구부러지거나 움푹 들어간 부분이 있는 경우 워터 튜브를 교체한 다음 4 단계로 이동합니다.
    구부러지거나 움푹 들어간 곳이 없는 경우 다음 단계로 계속 진행합니다.
  3. 워터 튜브에 있는 O 링을 검사합니다. 옵션설명
    손상 징후가 있는 경우 O 링을 교체합니다.
    주:
    토치 개량 키트는 Hypertherm®에서 구매할 수 있습니다.
    손상 징후가 없고 O 링이 건조한 경우 모든 O 링에 실리콘 윤활유(027055)를 얇게 도포합니다.
    주:
    O 링은 반짝여야 합니다. 윤활유를 과도하게 도포하면 워터 튜브 움직임을 방해할 수 있습니다. 원치 않는 윤활제가 있는 경우 이를 제거하십시오.
  4. 토치 본체와 토치 절연체에 균열이 있는지 검사합니다. 옵션설명
    균열을 발견한 경우 토치 본체를 교체합니다.
    균열을 찾지 못한 경우 다음 단계로 계속 진행합니다.
  5. 토치 본체의 노즐과 전극 결합 표면에 손상이나 부식이 있는지 검사하십시오. 옵션설명
    손상 징후나 움푹 들어간 곳이 있는 경우 토치 본체를 교체합니다.
    손상 징후나 움푹 들어간 곳이 있는 경우 다음 단계로 계속 진행합니다.
  6. 4 단계에서 토치 본체를 교체하지 않았거나 더러워졌다고 생각되는 경우 토치 본체를 청소합니다.
    1. 토치 본체의 내/외부 표면을 키친 타월 혹은 먼지가 나지 않는 천으로 청소하십시오.
    2. 면봉을 사용하여 쉽게 닿기 어려운 내부 표면을 닦아내십시오.
    3. 토치 본체의 내부 표면에 섬유가 남아 있지 않도록 하십시오.
    4. 압축 공기를 사용하여 토치 본체에 남아 있는 티끌을 모두 제거하십시오.
    이 이미지는 토치 본체에서 청소할 면을 보여줍니다.
  7. 토치 본체의 O 링을 검사합니다. 옵션설명
    주:
    토치 개량 키트는 Hypertherm에서 구매할 수 있습니다.
    주:
    O 링은 반짝여야 합니다. 윤활유를 너무 많이 사용하면 가스 흐름이 방해를 받을 수 있습니다. 원치 않는 윤활제가 있는 경우 이를 제거하십시오.
    O 링에 윤활제가 너무 많은 경우 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 필요 없는 윤활유를 제거합니다.
    이 이미지는 토치 본체 전면에 있는 O 링의 위치를 보여줍니다. 이 이미지는 토치 본체 후면에 있는 O 링의 위치를 보여줍니다.
  8. 토치에 워터 튜브를 설치하십시오.
    올바르게 장착되면 워터 튜브가 헐거운 것처럼 느껴질 수 있습니다. 전극을 끼운 다음에는 측면 간 느슨함이 모두 사라집니다.
소모품 검사.
