Przeprowadź test ciągłości na odcinku między dyszą a elementem obrabianym
Ten test pomaga znaleźć wadliwe połączenia lub uszkodzenia w obwodzie łuku pilota. Ten test sprawdzi kabel łuku pilota w przewodzie palnika, ale nie przewodność dyszy.
Działanie naprawcze
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
Zlokalizuj zespół obwodu rozruchu (płytka z obwodami drukowanymi 4 w zasilaczu plazmy).
Zainstaluj tymczasowy przewód połączeniowy między J5 (dysza) i J1 (praca) w PCB obwodu rozruchu (płytka z obwodami drukowanymi 4 w zasilaczu plazmy).
Jeśli nie masz przewodu połączeniowego, możesz zamiast tego podłączyć wtyczki do złączy J7 i J8.
Znajdź przekaźnik łuku pilota (CR 1) i zdejmij pokrowiec przeciwkurzowy.
Poproś drugą osobę o zamknięcie (wciśnięcie) styku przekaźnika łuku pilota.
Zmierz rezystancję (Ω) między dyszą a elementem obrabianym.
Odczytana wartość powinna być mniejsza niż 3 omy (Ω). Wartość powyżej 3 omów (Ω) wskazuje na wadliwe połączenie między jednym z poniższych elementów:
- Palnik i konsola zapłonowa
- Konsola zapłonowa i zasilacz plazmy
- Przewód roboczy zasilacza plazmy i element obrabiany
- Sprawdź przewód roboczy i wymień go, jeśli stwierdzisz uszkodzenie lub nadmierne zużycie.
Sprawdź obwód łuku pilota między tymi punktami połączeń:
- Od zasilacza plazmy do konsoli podłączenia gazu
- Od konsoli podłączenia gazu do konsoli TorchConnect™
- Od konsoli TorchConnect do gniazda palnika
Czy obwód łuku pilota jest uszkodzony?
Opcja Opis Jeśli tak... Wymień uszkodzone przewody łuku pilota. Jeśli nie... Wymień palnik i gniazdo palnika. -
Zwolnij przekaźnik łuku pilota i zmierz rezystancję (Ω) między dyszą a elementem obrabianym.
Dopuszczalny zakres wartości to 9000 omów (Ω) – 11 000 omów (Ω). Jeśli wartość rezystancji (Ω) jest niska – około 5000 omów (Ω) lub niższa – sprawdź obwód łuku pilota między tymi punktami połączeń. Należy szukać uszkodzeń izolacji i zwarć w instalacji uziemienia:
