Pomiar rezystancji termistorów
Użyj tej procedury, aby zmierzyć rezystancję każdego przewodu termistora.
Zmierz rezystancję każdego przewodu termistora multimetrem cyfrowym, biorąc pod uwagę te miejsca styków złączy:
Umiejscowienie termistora Umiejscowienie przewodów/złącza termistora 1. styk złącza 2. styk złącza Cewka indukcyjna 1A Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.4, styk 3 J1.4, styk 4 Cewka indukcyjna 1B Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.4, styk 5 J1.4, styk 6 Cewka indukcyjna 2A1 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.4, styk 7 J1.4, styk 8 Cewka indukcyjna 2B1 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.2, styk 1 J1.2, styk 2 Cewka indukcyjna 3A2 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.2, styk 3 J1.2, styk 4 Cewka indukcyjna 3B2 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.2, styk 5 J1.2, styk 6 Transformator 1 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.4, styk 1 J1.4, styk 2 Transformator 22 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.25, styk 1 J1.25, styk 2 Transformator kontrolny2 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.25, styk 3 J1.25, styk 4 Chopper 1 Płytka z obwodem drukowanym 2 (zasilacz plazmy) J2.2, styk 1 J2.2, styk 3 Chopper 21 Płytka z obwodem drukowanym 3 (zasilacz plazmy) J3.2, styk 1 J3.2, styk 3 Chopper 32 Płytka z obwodem drukowanym 8 (zasilacz plazmy) J4.2, styk 1 J4.2, styk 3 Temperatura płynu chłodzącego3 Płytka z obwodem drukowanym 1 (zasilacz plazmy) J1.2, styk 7 J1.2, styk 8 Temperatura płynu chłodzącego2 Płytka z obwodami drukowanymi 2 (chłodnica) J2.4, styk 1 J2.4, styk 2 2 tylko XPR460 -
Sprawdź, czy wartości rezystancji nie znajdują się poza minimalnym lub maksymalnym zakresem wartości podanym w Wartości rezystancji omowej dla termistorów.
W temperaturze ok. 25ºC (77ºF) typowa rezystancja wynosi ok. 10 000 omów (Ω).
Jeśli zauważysz ten stan... Wykonaj te kroki... Rezystancja jest większa niż wartość maksymalna. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm®. Pomogą oni ustalić, czy wystąpiła usterka w okablowaniu lub czy konieczna jest wymiana termistora. Rezystancja wynosi 0 omów (Ω) lub jest zbliżona do tej wartości. - Sprawdź okablowanie między każdym termistorem i jego stykami złączy.
- Sprawdź, czy nie wystąpiło zwarcie przewodów lub zwarcie z uziemieniem.
Rezystancja znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Kontynuuj pracę systemu cięcia. Rezystancja nadal jest niższa niż minimalna wartość lub nie zmienia się po osiągnięciu przez płyn chłodzący temperatury: - ≤ 85°C (185°F) dla XPR170 i XPR300
- ≤ 75°C (167°F) dla XPR460
Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm. Rezystancja termistora mieści się w dopuszczalnym zakresie, gdy termistor jest odłączony od Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania i kod jest kontynuowany po ponownym podłączeniu termistora do PCB sterowania. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm. Mogą oni pomóc w podjęciu decyzji, czy wymiana PCB sterowania jest konieczna. Zobacz PCB sterowania zasilacza plazmy (141545) schemat. - Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
