Metody testowania kontaktu omowego
Ten test służy do sprawdzenia rezystancji między końcówką palnika a przekaźnikiem omowym w systemie cięcia plazmą. Ten test pomaga znaleźć problemy z kontaktami omowymi.
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Zdejmij panel górny i panele boczne z konsoli TorchConnect™ .
  3. Sprawdź złącze J2 na kontakcie omowym Płytka z obwodami drukowanymi (PCB).
    Upewnij się, że cewka przekaźnika omowego jest podłączona. W razie konieczności ponownie podłącz lub dokręć cewkę przekaźnika omowego.
  4. Odłącz złącze przekaźnika omowego, aby uzyskać dostęp do złącza typu bullet po stronie bloku gniazda palnika wewnątrz konsoli TorchConnect.
    Aby odłączyć złącze przekaźnika omowego, należy je odkręcić i odłączyć.
    Na tej ilustracji przedstawiono wnętrze konsoli TorchConnect, dostęp do złącza typu bullet jest możliwy po odłączeniu złącza przekaźnika omowego.
  5. Za pomocą multimetru cyfrowego zmierz rezystancję na odcinku od końcówki palnika do przekaźnika omowego.
    Multimetr mierzy rezystancję od końcówki palnika do przekaźnika omowego.
    1. Jeśli zmierzona wartość rezystancji jest nieskończona (obwód otwarty), wymień przewód palnika.
    2. Jeśli rezystancja jest mniejsza niż 100 omów (Ω), przejdź do następnego kroku.
  6. Podłącz ponownie złącze przekaźnika omowego.
  7. Sprawdź PCB kontaktu omowego.
    1. Jeśli konfiguracja PCB jest ustawiona do korzystania z wewnętrznego kontaktu omowego, upewnij się, że przewód omowy z przekaźnika omowego jest podłączony do złącza J3.
    2. Jeśli konfiguracja PCB jest ustawiona do korzystania z zewnętrznego kontaktu omowego, upewnij się, że przewód omowy z przekaźnika omowego jest podłączony do styku 2 złącza J4, a przewód omowy z podnośnika jest podłączony do styku 1 złącza J4.
    3. W razie potrzeby wyreguluj lub dokręć połączenia i przejdź do następnego kroku.
  8. Włącz zasilanie systemu cięcia.
  9. Upewnij się, że palnik nie dotyka elementu obrabianego.
  10. Za pomocą multimetru cyfrowego zmierz napięcie 24 V DC między elementem obrabianym lub uziemieniem obudowy a końcówką palnika (J3 lub J4).
  11. Jeśli nie ma napięcia 24 V DC, sprawdź okablowanie PCB kontaktu omowego.
    1. Upewnij się, że złącze J3 lub J4 nie jest zaciśnięte na izolacji przewodu.
    2. Upewnij się, że połączenie między złączem J2 lub J2A a cewką przekaźnika jest prawidłowe.
    3. W razie potrzeby wymień przekaźnik.
  12. Jeśli wykryte zostanie napięcie 24 V DC, kontynuuj wykonywanie poniższych kroków:
    1. Upewnij się, że zarówno element obrabiany, jak i konsola TorchConnect, są uziemione w tym samym miejscu.
    2. Zetknij końcówkę palnika z elementem obrabianym lub podłącz przewód połączeniowy między końcówką palnika a uziemieniem obudowy.
    3. Sprawdź Dioda emitująca światło (LED) D2 na PCB kontaktu omowego.
    4. Sprawdź LED D15 na PCB sterowania.
    5. Upewnij się, że obie diody D2 i D15 świecą się.
    6. Jeśli diody D2 i D15 świecą się, upewnij się, że Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) może odbierać sygnały kontaktów omowych z systemu cięcia lub Kontroler wysokości palnika (THC).
      Jeśli CNC może odbierać sygnały kontaktu omowego, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia CNC w celu sprawdzenia zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów.
    7. Jeśli dioda D2 nie świeci się, wymień PCB kontaktu omowego.
    8. Jeśli dioda D2 (na PCB kontaktu omowego) świeci się, a dioda D15 (na PCB sterowania) nie świeci się, sprawdź wiązkę przewodów PCB pod kątem luźnego okablowania.
  13. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
