Przeprowadź test ciągłości na odcinku między dyszą a elementem obrabianym
Ten test pomaga znaleźć wadliwe połączenia lub uszkodzenia w obwodzie łuku pilota. Ten test sprawdzi kabel łuku pilota w przewodzie palnika, ale nie przewodność dyszy.
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Zlokalizuj zespół obwodu rozruchu (płytka z obwodami drukowanymi 4 w zasilaczu plazmy).
    Na ilustracji przedstawiono lokalizację Płytka z obwodami drukowanymi zespołu obwodu rozruchu w systemie cięcia.
  3. Zainstaluj tymczasowy przewód połączeniowy między J5 (dysza) i J1 (praca) w PCB obwodu rozruchu (płytka z obwodami drukowanymi 4 w zasilaczu plazmy).
    Jeśli nie masz przewodu połączeniowego, możesz zamiast tego podłączyć wtyczki do złączy J7 i J8.
    Schemat przedstawiający lokalizację J5 (dysza) i J1 (praca) na płytce z obwodami drukowanymi obwodu rozruchu 4.
  4. Znajdź przekaźnik łuku pilota (CR 1) i zdejmij pokrowiec przeciwkurzowy.
    Na ilustracji przedstawiono lokalizację przekaźnika łuku pilota (CR 1) ze zdjętym pokrowcem przeciwkurzowym.
  5. Poproś drugą osobę o zamknięcie (wciśnięcie) styku przekaźnika łuku pilota.
    Schemat pokazuje, gdzie wcisnąć styk przekaźnika łuku pilota.
  6. Zmierz rezystancję (Ω) między dyszą a elementem obrabianym.
    Odczytana wartość powinna być mniejsza niż 3 omy (Ω). Wartość powyżej 3 omów (Ω) wskazuje na wadliwe połączenie między jednym z poniższych elementów:
    • Palnik i konsola zapłonowa
    • Konsola zapłonowa i zasilacz plazmy
    • Przewód roboczy zasilacza plazmy i element obrabiany
  7. Sprawdź przewód roboczy i wymień go, jeśli stwierdzisz uszkodzenie lub nadmierne zużycie.
  8. Sprawdź obwód łuku pilota między tymi punktami połączeń:
    • Od zasilacza plazmy do konsoli podłączenia gazu
    • Od konsoli podłączenia gazu do konsoli TorchConnect™
    • Od konsoli TorchConnect do gniazda palnika
  9. Czy obwód łuku pilota jest uszkodzony? OpcjaOpis
    Jeśli tak... Wymień uszkodzone przewody łuku pilota.
    Jeśli nie... Wymień palnik i gniazdo palnika.
  10. Zwolnij przekaźnik łuku pilota i zmierz rezystancję (Ω) między dyszą a elementem obrabianym.
    Dopuszczalny zakres wartości to 9000 omów (Ω) – 11 000 omów (Ω). Jeśli wartość rezystancji (Ω) jest niska – około 5000 omów (Ω) lub niższa – sprawdź obwód łuku pilota między tymi punktami połączeń. Należy szukać uszkodzeń izolacji i zwarć w instalacji uziemienia:
