Kody diagnostyczne
Za pomocą tej tabeli można zidentyfikować kod diagnostyczny i znaleźć więcej informacji dotyczących jego rozwiązania.
Tabela 1. Opisy kodów diagnostycznych
Kod Priorytet Opis Modele XPR Działanie naprawcze
500 Failure (Usterka) GCC->Main CAN t/o (GCC->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
501 Failure (Usterka) Mix->Main CAN t/o (Miesz->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla modułów mieszania w konsolach OptiMix
503 Failure (Usterka) TCC->Main CAN t/o (TCC->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect
504 Failure (Usterka) Ch1->Main CAN t/o (Kan1->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
505 Failure (Usterka) Ch2->Main CAN t/o (Kan2->L/c CAN głównego) XPR300® , XPR460®
506 Failure (Usterka) Ch3->Main CAN t/o XPR460
507 Failure (Usterka) Main no CAN (Główny bez CAN) Wszystkie modele
  1. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
  2. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
  3. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla modułów mieszania w konsolach OptiMix (jeśli dotyczy)
  4. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect
508 Error (Błąd) CAN Busy (CAN zajęta) Wszystkie modele
509 Failure (Usterka) Cooler->Main CAN t/o (Chłodnica->L/c głównej CAN) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
510 Failure (Usterka) Main->GCC CAN t/o (Główny->L/c CAN GCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
511 Failure (Usterka) Main->Mix CAN t/o (Główny->L/c CAN miesz.) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla modułów mieszania w konsolach OptiMix
513 Failure (Usterka) Main->TCC CAN t/o (Główny->L/c CAN TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect
514 Failure (Usterka) Main->Ch1 CAN t/o (Główny->L/c CAN Kan1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
515 Failure (Usterka) Main->Ch2 CAN t/o (Główny->L/c CAN Kan2) XPR300, XPR460
516 Failure (Usterka) Main->Ch3 CAN t/o (Główny->L/c CAN Kan3) XPR460
519 Failure (Usterka) Main->Cooler CAN t/o (Główny->L/c CAN chłod.) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
520 Alert Ignite t/o (no pilot arc) (L/c zapłonu (brak łuku pilota)) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu zapłonu
521 Alert Pilot arc t/o (no arc transfer) (L/c łuku pilota (brak transferu łuku)) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu łuku pilota
522 Alert Preflow t/o (L/c przepływu wstępnego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu procesu przepływu gazu
523 Error (Błąd) Preflow purge t/o (L/c czyszczenia przepływu wstępnego) Wszystkie modele
524 Error (Błąd) Cutflow purge t/o (L/c czyszczenia przepływu gazu podczas cięcia) Wszystkie modele
525 Error (Błąd) Inert gas purge t/o (L/c czyszczenia przepływu gazu obojętnego) Wszystkie modele
530 Alert Low psi–Line A (Niskie ciśnienie psi – Linia A) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z niskim ciśnieniem gazu na wylocie
531 Alert Low psi–Line B (Niskie ciśnienie psi – Linia B) Wszystkie modele
532 Alert Low psi (Niskie ciśnienie psi) – H2O Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wody osłonowej
533 Alert Low psi–F5 (Niskie ciśnienie psi F5) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z niskim ciśnieniem gazu na wylocie
534 Alert Low psi – Shield (Niskie ciśnienie psi gazu osłonowego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem gazu osłonowego
540 Error (Błąd) Low flow 1–Coolant (Niski przepływ 1–płyn chłodzący) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z niskim przepływem płynu chłodzącego
542 Failure (Usterka) Low flow-Coolant (Niski przepływ–płyn chłodzący) Wszystkie modele
543 Error (Błąd) High flow 1–Coolant (Wysoki przepływ 1–płyn chłodzący) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim przepływem płynu chłodzącego
544 Failure (Usterka) High flow-Coolant (Wysoki przepływ–płyn chłodzący) Wszystkie modele
550 Alert No plasma arc (Brak łuku plazmowego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z niskim natężeniem prądu
552 Alert DC below limit–Ch1 (DC poniżej limitu, Kan1) Wszystkie modele
553 Alert DC below limit–Ch2 (DC poniżej limitu, Kan2) XPR300, XPR460
554 Alert DC below limit–Ch3 (DC poniżej limitu, Kan3) XPR460
555 Failure (Usterka) DC exceeds limit– Ch1 (DC powyżej limitu, Kan1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim natężeniem prądu
556 Failure (Usterka) DC exceeds limit–Ch2 (DC powyżej limitu, Kan2) XPR300, XPR460
557 Failure (Usterka) DC exceeds limit–Ch3 (DC powyżej limitu, Kan3) XPR460
560 Error (Błąd) Over temp-Ch1 (Przegrzanie, Kan1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą chopperów i płynu chłodzącego
561 Error (Błąd) Over temp-Ch2 (Przegrzanie, Kan2) XPR300, XPR460
562 Error (Błąd) Over temp-Ch3 (Przegrzanie, Kan3) XPR460
570 Alert Start on powerup (Włączenie przy rozruchu) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów przełącznika startu
571 Alert Start on wait-start (Włączenie przy oczek. na start) Wszystkie modele
574 Info (Informacja) Start removed preflow (Brak startu przy wstępnym przepływie) Wszystkie modele
575 Info (Informacja) Start removed ignite (Brak startu przed zapłonem) Wszystkie modele
576 Info (Informacja) Start removed pilot (Brak startu w stanie „łuku”) Wszystkie modele
577 Info (Informacja) Start removed ramp up (Brak startu w stanie narastania) Wszystkie modele
580 Error (Błąd) Over temp–Ind 1 (Przekroczenie temperatury-Ind 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą cewek indukcyjnych i transformatorów
581 Error (Błąd) Over temp–Ind 2 (Przekroczenie temperatury-Ind 2) Wszystkie modele
582 Error (Błąd) Over temp–Ind 3 (Przekroczenie temperatury-Ind 3) XPR300, XPR460
583 Error (Błąd) Over temp–Ind 4 (Przekroczenie temperatury-Ind 4) XPR300, XPR460
584 Error (Błąd) Over temp–Ind 5 (Przekroczenie temperatury-Ind 5) XPR460
585 Error (Błąd) Over temp–Ind 6 (Przekroczenie temperatury-Ind 6) XPR460
586 Error (Błąd) Over temp–Xfmr (Przekroczenie temperatury-Xfmr) Wszystkie modele
587 Error (Błąd) Over temp-Coolant (Przekroczenie temperatury-płyn chłodzący) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą chopperów i płynu chłodzącego
589 Error (Błąd) Over temp–Xfmr2 (Przekroczenie temperatury-Xfmr2) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
600 Error (Błąd) No TCC found (Nie znaleziono TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect
601 Error (Błąd) No Chopper 1 found (Nie znaleziono choppera 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
602 Error (Błąd) No GCC found (Nie znaleziono GCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
604 Alert No Chopper 2 found (Nie znaleziono choppera 2) XPR300, XPR460 Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
605 Error (Błąd) No cooler found (Nie znaleziono chłodnicy) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
606 Alert No Chopper 3 found (Nie znaleziono Choppera 3) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
610 Failure (Usterka) Ch1 Torch Protect ChA (Kan1, Ochrona palnika, KanA) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z awarią materiałów eksploatacyjnych lub brakiem prądu choppera
611 Failure (Usterka) Ch1 Torch Protect ChB (Kan1, Ochrona palnika, KanB) Wszystkie modele
612 Failure (Usterka) Ch2 Torch Protect ChA (Kan2, Ochrona palnika, KanA) XPR300, XPR460
613 Failure (Usterka) Ch2 Torch Protect ChB (Kan2, Ochrona palnika, KanB) XPR300, XPR460
614 Failure (Usterka) Ch3 Torch Protect ChA (Kan3, Ochrona palnika, KanA) XPR460
615 Failure (Usterka) Ch3 Torch Protect ChB (Kan3, Ochrona palnika, KanB) XPR460
620 Alert Arc stretch detected (Wykryto rozciągnięcie łuku) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z błędem opadania
621 Failure (Usterka) Over voltage–DC bus (Zbyt duże napięcie szyny DC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z wysokim napięciem szyny DC
622 Failure (Usterka) Under voltage–DC bus (Zbyt małe napięcie szyny DC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim napięciem szyny DC
623 Error (Błąd) Ch1 DC at idle (Kan1, DC w stanie bezczynności) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z chopperami z prądem w stanie bezczynności
624 Error (Błąd) Ch2 DC at idle (Kan2, DC w stanie bezczynności) XPR300, XPR460
625 Error (Błąd) Ch3 DC at idle (Kan3, DC w stanie bezczynności) XPR460
626 Alert No DC output–Ch1 (Brak wyjścia DC, Kan1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z awarią materiałów eksploatacyjnych lub brakiem prądu choppera
627 Alert No DC output–Ch2 (Brak wyjścia DC, Kan2) XPR300, XPR460
628 Alert No DC output–Ch3 (Brak wyjścia DC, Kan3) XPR460
631 Failure (Usterka) DC at wait-start (DC przy oczek. na start) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z błędami czujnika prądu
640 Info (Informacja) No error (Brak błędu) Wszystkie modele
Działanie operatora nie jest jest wymagane.
  • Działanie XPR® : Brak
  • Metoda kasowania błędu: Nie dotyczy.
642 Info (Informacja) System powered (Zasil. z systemu) Wszystkie modele
  • Działanie XPR: Brak
  • Metoda kasowania błędu: Rozpoczęcie, ustawienie procesu lub zdalne włączenie i wyłączenie
643 Info (Informacja) No process loaded (Nie załad. procesu) Wszystkie modele
Wybierz proces, aby zatrzymać stan początkowych kontroli (2) i rozpocząć stan przedmuchiwania gazem/włączania pompy (3). Nie ma ograniczenia dla oczekiwania systemu na dane wejściowe. Zobacz Sekwencja operacji.
645 Info (Informacja) System is off (System wył.) Wszystkie modele
Działanie operatora nie jest jest wymagane. Działanie systemu cięcia plazmą jest kontynuowane po ustawieniu włącznika/wyłącznika zdalnego w pozycji ON. Zobacz Sekwencja operacji.
  • Metoda kasowania błędu: Zdalne włączanie/wyłączanie
646 Info (Informacja) System turned off (System wyłączony) Wszystkie modele
  • Działanie XPR: Wyłączenie
647 Info (Informacja) Process selected (Wybrany proces) Wszystkie modele
648 Info (Informacja) Manual mode (Tryb ręczny) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami trybu ustawiania ręcznego
651 Alert HF timeout (limit czasu HF) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się, gdy wyjście wysokiej częstotliwości jest włączone przez ponad 350 ms. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
  • Metoda kasowania błędu: Ustaw proces lub zdalne włączenie i wyłączenie
652 Error (Błąd) Block def over limit (Przekr. lim. definicji bloku) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się podczas stanu narastania lub opadania, jeśli definicja czasu bloku procesu jest dłuższa niż pięć sekund. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
653 Error (Błąd) Block time over limit (Przekr. lim. czasu bloku) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się podczas stanu narastania lub opadania, jeśli licznik bloku procesu jest dłuższy niż pięć sekund. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
654 Error (Błąd) Ch1 ArcOn Timeout (Kan1 ArcOn Przekroczenie czasu) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu łuku podczas stanu zapłonu
655 Alert Prąd (DC) podczas przepływu wstępnego Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z prądem w chopperze podczas przepływu wstępnego
656 Error (Błąd) Default case (Domyślny przypadek) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się, gdy domyślny przypadek zostanie uruchomiony w sposób niezamierzony. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
657 Error (Błąd) Bad block type (Nieprawidłowy typ bloku) Wszystkie modele
Ten kod pojawia się, gdy typ bloku jest nieprawidłowy. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
658 Alert Block def under limit (Definicja bloku poniżej limitu) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się, gdy czas trwania bloku procesu jest krótszy niż minimum. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
  • Działanie XPR: Koniec cyklu
660 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ind 1 (Usterka termistora–Ind 1) Wszystkie modele
Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
661 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ind 2 (Usterka termistora–Ind 2) Wszystkie modele
662 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ind 3 (Usterka termistora–Ind 3) XPR300, XPR460
663 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ind 4 (Usterka termistora–Ind 4) XPR300, XPR460
664 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ind 5 (Usterka termistora–Ind 5) XPR460
665 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ind 6 (Usterka termistora–Ind 6) XPR460
666 Error (Błąd) Thermistor Fault–Xfmr (Usterka termistora-Xfmr) Wszystkie modele
667 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ch1 (Usterka termistora–Kan1) Wszystkie modele
  • Działanie XPR: Opadanie
668 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ch2 (Usterka termistora–Kan2) XPR300, XPR460
669 Error (Błąd) Thermistor Fault–Ch3 (Usterka termistora–Kan3) XPR460
670 Error (Błąd) Thermistor Fault–Coolant (Usterka termistora-płyn chłodniczy) Wszystkie modele
671 Error (Błąd) No Thermistor-Ind 1 (Brak termistora, Ind 1) Wszystkie modele
672 Error (Błąd) No Thermistor-Ind 2 (Brak termistora-Ind 2) Wszystkie modele
673 Error (Błąd) No Thermistor-Ind 3 (Brak termistora-Ind 3) XPR300, XPR460
674 Error (Błąd) No Thermistor-Ind 4 (Brak termistora-Ind 4) XPR300, XPR460
675 Error (Błąd) No Thermistor-Ind 5 (Brak termistora-Ind 5) XPR460
676 Error (Błąd) No Thermistor-Ind 6 (Brak termistora-Ind 6) XPR460
677 Error (Błąd) No Thermistor-Xfmr (Brak termistora–Xfmr) Wszystkie modele
678 Error (Błąd) No Thermistor-Ch1 (Brak termistora-Kan1) Wszystkie modele Upewnij się, że dwa przewody w złączu J9 są wciśnięte do końca. Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
679 Error (Błąd) No Thermistor–Ch2 (Brak termistora–Kan2) XPR300, XPR460
680 Error (Błąd) No Thermistor–Ch3 (Brak termistora–Kan3) XPR460
681 Error (Błąd) No Thermistor-Coolant (Brak termistora–płyn chłodzący) Wszystkie modele
682 Error (Błąd) No Thermistor–Xfmr2 (Brak termistora–Xfmr2) XPR460
683 Error (Błąd) Thermistor Fault–Xfmr2 (Usterka termistora–Xfmr2) XPR460
691 Error (Błąd) Node reset (Reset węzła) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z komunikatem resetowania konsoli
695 Alert Low inlet H2-Mix (Niski wlot miesz.-H2) (tylko OptiMix™ ) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wodoru, argonu lub azotu
696 Alert Low Inlet Ar-Mix (Niski wlot miesz.-Ar) (tylko OptiMix) Wszystkie modele
697 Alert Low Inlet N2-Mix (Niski wlot miesz.-N2)(tylko OptiMix) Wszystkie modele
699 Error (Błąd) Mix Fault (Błąd miesz.) (tylko OptiMix) Wszystkie modele
700 Alert Gas Inlet F5–GCC (Wlot gazu F5-GCC) (tylko VWI™ lub OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym gazu F5
701 Alert Low Inlet H2O–GCC (Niski wlot H2O-GCC) (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wody
702 Alert Shield Gas Inlet N2–TCC (Wlot gazu osłon. N2–TCC) Wszystkie modele
703 Alert Shield Gas Inlet O2–TCC (Wlot gazu osłon. O2–TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wlotowym gazu osłonowego w konsoli
704 Alert Shield Gas Inlet Air–TCC (Wlot gazu osłon. pow.-TCC) Wszystkie modele
705 Alert Shield Gas Inlet Ar–TCC (Wlot gazu osłon. Ar-TCC) Wszystkie modele
706 Error (Błąd) No sensor P1–TCC (Brak czujn. P1–TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami przetwornika ciśnienia
707 Error (Błąd) No sensor P2–TCC (Brak czujn. P2–TCC) Wszystkie modele
708 Error (Błąd) No sensor P3–TCC (Brak czujn. P3–TCC) Wszystkie modele
709 Error (Błąd) No sensor P4–TCC (Brak czujn. P4–TCC) Wszystkie modele
710 Error (Błąd) No sensor P5–TCC (Brak czujn. P5–TCC) Wszystkie modele
711 Error (Błąd) No sensor P14–TCC (Brak czujn. P14–TCC) Wszystkie modele
712 Error (Błąd) Brak czujn. P6-GCC (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele
713 Error (Błąd) Brak czujn. P7-GCC (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele
714 Error (Błąd) Brak czujn. P8-GCC (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele
715 Error (Błąd) No sensor P9–GCC (Brak czujn. P9–TCC) Wszystkie modele
716 Alert Set process denied (Odrzucono ustawiony proces) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów dla nieprawidłowych procesów
717 Alert Niskie napięcie – mieszanka (tylko OptiMix) Wszystkie modele
Sprawdź napięcie wyjściowe źródła zasilania 24 V DC w konsoli podłączenia gazu. Upewnij się, że napięcie wyjściowe wynosi 24 V DC.
718 Alert Wysokie napięcie – mieszanka (tylko OptiMix) Wszystkie modele
719 Alert Modulacja szerokości impulsów mieszanki 100% (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z limitem cyklu pracy dla napięcia zasilania zaworu proporcjonalnego
720 Alert Mieszanka P21>Pwej (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wyjściowym większym niż ciśnienie wejściowe
721 Error (Błąd) Suma kontrolna mieszanki (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów mieszanki gazu
722 Error (Błąd) Kalibracja przepływu mieszanki (tylko OptiMix) Wszystkie modele
723 Error (Błąd) Kalibracja ciśnienia mieszanki (tylko OptiMix) Wszystkie modele
724 Error (Błąd) Mieszanka I2C1 (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu
725 Error (Błąd) Mieszanka I2C2 (tylko OptiMix) Wszystkie modele
726 Error (Błąd) Zegar systemu mieszanki (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów mieszanki gazu
730 Alert Solenoid error V1 (Błąd elektrom. V1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V1 w konsoli
733 Alert Solenoid error V4 (Błąd elektrom. V4) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V4 – V12 w konsoli
734 Alert Solenoid error V5 (Błąd elektrom. V5) Wszystkie modele
735 Alert Solenoid error V6 (Błąd elektrom. V6) Wszystkie modele
736 Alert Solenoid error V7 (Błąd elektrom. V7) Wszystkie modele
737 Alert Solenoid error V8 (Błąd elektrom. V8) Wszystkie modele
738 Alert Solenoid error V9 (Błąd elektrom. V9) Wszystkie modele
739 Alert Solenoid error V10 (Błąd elektrom. V10) Wszystkie modele
740 Alert Solenoid error V11 (Błąd elektrom. V11) Wszystkie modele
741 Alert Solenoid error V12 (Błąd elektrom. V12) Wszystkie modele
742 Alert Alert mieszanki I2C1 (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu
743 Alert Alert mieszanki I2C2 (tylko OptiMix) Wszystkie modele
744 Alert Low Speed–MagFan 1 (Małe obroty–MagFan 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – MAGFAN
745 Alert Low Speed–MagFan 2 (Małe obroty–MagFan 2) Wszystkie modele
746 Alert Low Speed–MagFan 3 (Małe obroty–MagFan 3) XPR460
747 Alert Low Speed–CabFan 1 (Małe obroty–CabFan 1) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
748 Alert Low Speed–HxFan 1 (Małe obroty–HxFan 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – HXFAN
749 Alert Low Speed–HxFan 2 (Małe obroty–HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert Low Speed–CtrlFan 1 (Małe obroty–CtrlFan 1) XPR170® , XPR300 Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert Low Speed–CtrlFan 2 (Małe obroty–CtrlFan 2) XPR170, XPR300 Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – CTRLFAN 2
752 Error (Błąd) Phase Fault–Ch1 (Błąd fazy–Kan1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z błędami fazy w chopperach
753 Error (Błąd) Phase Fault–Ch2 (Błąd fazy–Ch2) XPR300, XPR460
754 Error (Błąd) Phase Fault–Ch3 (Błąd fazy–Ch3) XPR460
755 Alert Low level–Coolant (Niski poziom-płyn chłodzący) Wszystkie modele
Dolej płynu chłodzącego do zbiornika. Zobacz Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym.
756 Info (Informacja) Leak test results (Wyniki testu szczelności) Wszystkie modele Wykonanie testu szczelności gazowej
757 Alert DC work exceeds limits (Przekr. lim. DC) Wszystkie modele
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
758 Error (Błąd) Main 24V dip (Spadek gł 24V) Wszystkie modele
759 Alert GCC 24V bus low (Nis. nap. szyny GCC 24 V) Wszystkie modele
768 Alert Gas Inlet – O2 Line A (Wlot gazu – O2, linia A) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu
769 Alert Gas Inlet – Argon Line B (Wlot gazu – argon, linia B) Wszystkie modele
770 Alert Gas Inlet – N2 Line B (Wlot gazu – N2, linia B) Wszystkie modele
771 Alert Gas Inlet – Air Line A (Wlot gazu – powietrze, linia A) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu
772 Alert High inlet line A (Wys. wlot, linia A) Wszystkie modele
Zmniejsz ciśnienie wlotowe powietrza lub O2.
774 Alert P5 >= P2 Wszystkie modele
Zwiększ ciśnienie wlotowe powietrza lub O2.
775 Alert Node update (Aktualizacja węzła) Wszystkie modele
Oprogramowanie sprzętowe komponentu zostało zaktualizowane. Nie są wymagane żadne kroki, chyba że wynik jest niezadowalający.
779 Error (Błąd) Ch1 15V bus (Kan1 15 V magistrala) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z wysokim lub niskim napięciem choppera
780 Error (Błąd) Ch2 15V bus (Kan2 15 V magistrala) XPR300, XPR460
781 Error (Błąd) Ch3 15V bus (Kan3 magistrala 15 V) XPR460
782 Alert Low psi–P2 (Niskie psi–P2) Wszystkie modele
784 Error (Błąd) Main 24V high (wys. gł. 24 V) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z wysokim napięciem zasilania 24 V
789 Alert Fieldbus fault (Usterka magistrali fieldbus) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami komunikacji magistrali fieldbus
790 Error (Błąd) Eco mode timeout (Limit czasu trybu Eco) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
791 Error (Błąd) No Thermistor–Con Xfmr (Brak termistora–kon. Xfmr) Wszystkie modele
Kody te pojawiają się, gdy główne Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania nie może znaleźć czujnika temperatury transformatora kontrolnego lub czujnik temperatury jest zwarty. Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
792 Error (Błąd) Thermistor Fault– Con Xfmr (Usterka termistora-kon. Xfmr) Wszystkie modele
793 Error (Błąd) Over temp–Con Xfmr (Przekroczenie temperatury-kon. Xfmr) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą cewek indukcyjnych i transformatorów
794 Alert No MAC found (Nie znaleziono adresu MAC) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się, gdy główne PCB sterowania nie może użyć adresu Kontrola dostępu do mediów (MAC) z pamięci EEPROM. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
795 Alert Cooler 24V (Chłodnica 24 V) XPR460 Ten system nie używa tego kodu.
797 Error (Błąd) Firmware Version Mismatch (Niezgodność wersji oprogramowania sprzętowego) Wszystkie modele
Ten kod pojawia się, gdy jedna lub więcej wersji oprogramowania sprzętowego dla różnych komponentów systemu cięcia nie ma tego samego numeru wersji głównej i nie są kompatybilne. Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
798 Info (Informacja) USB firmware update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego USB) Wszystkie modele
Ten kod pokazuje wynik aktualizacji oprogramowania sprzętowego po automatycznej aktualizacji z pamięci USB.
799 Alert Remote-switch mismatch (Niezgodność przełącznika zdalnego) Wszystkie modele
Ten kod występuje, gdy wejścia ze standardowego zdalnego włącznika/wyłącznika i nadmiarowego zdalnego włącznika/wyłącznika są różne. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
Uwaga:
Aby uzyskać opis działania systemu cięcia, zobacz Sekwencja operacji.
