Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wyjściowym większym niż ciśnienie wejściowe
Kod diagnostyczny 720
Kod diagnostyczny 720 pojawia się, gdy ciśnienie wyjściowe jest większe niż ciśnienie wejściowe mieszacza.
Objawy
720
Ciśnienie wyjściowe (P21) jest większe niż jedno z ciśnień po stronie wlotowej mieszacza (P10–P12) o 0,069 bar (1 psi). (tylko OptiMix™ )
W takim przypadku mieszacz zmniejsza przepływ, aby zapobiec przepływowi wstecznemu, który może mieć negatywny wpływ na jakość cięcia.
Wszystkie modele Brak
  • Start
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Upewnij się, że zastosowano prawidłowe materiały eksploatacyjne.
  2. Upewnij się, że ciśnienie zasilania gazu jest wystarczające.
  3. Upewnij się, że w razie potrzeby w butlach gazu znajduje się wystarczająca ilość gazu.
  4. Zwiększ w dopuszczalnym zakresie wartość ciśnienia N2, Ar i H2 w trakcie testu przepływu gazu podczas cięcia.
  5. Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR.
    W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com.
