Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla modułów mieszania w konsolach OptiMix
Kody diagnostyczne 501, 507, 508, 511
Wykonaj poniższe kroki, jeśli otrzymasz kod diagnostyczny związany z problemami komunikacji Lokalna sieć sterowania (CAN) z modułem mieszania w konsoli podłączenia gazu OptiMix™ .
Jednoczesne zgłaszanie wielu diagnostycznych CAN kodów błędów może pomóc zidentyfikować problem z kablem CAN. Jeśli zgłaszany jest tylko jeden kod błędu, najprawdopodobniej przyczyna problemu jest zgodna z opisem kodu i nie dotyczy kabla CAN.
Objawy
501 Główne Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania nie odbiera sygnałów komunikacji (co najmniej raz na sekundę) z konsoli podłączenia gazu OptiMix poprzez CAN. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
507 Istnieje problem z CAN, gdy zasilanie jest doprowadzone do systemu cięcia. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
508 Obciążenie szyny CAN przekracza jej przepustowość przez 10 milisekund lub dłużej. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
511 Konsola podłączenia gazu OptiMix nie odbiera sygnałów komunikacji (co najmniej raz na sekundę) z głównego PCB sterowania przez CAN. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Dokręć luźne połączenia kabli CAN między zasilaczem plazmy i konsolą podłączenia gazu.
  3. Dokręć luźne połączenia na obudowie PCB sterowania w konsoli podłączenia gazu.
  4. Upewnij się, że Dioda emitująca światło (LED) D16 (+5 V DC) i LED D18 (+3,3 V DC) są podświetlone na PCB sterowania.
    D16 i D18 pokazują, że istnieje zasilanie do PCB. Zobacz Płyta PCB modułu sterowania konsoli podłączenia gazu (141375) schemat.
  5. Upewnij się, że LED D30 i LED D31 na PCB sterowania migają jeden raz na sekundę.
    Miganie LED pokazuje, że mikroprocesor na PCB działa.
  6. Jeśli LED D24 i LED D25 na PCB sterowania migają i występują kody diagnostyczne 600 i 602, należy wykonać następujące czynności:
    1. Upewnij się, że kabel CAN między zasilaczem plazmy i konsolą podłączenia gazu jest podłączony.
    2. Odłącz kable CAN znajdujące się pomiędzy PCB sterowania a mieszaczem w konsoli OptiMix.
    3. Czy po odłączeniu kabla diody D24 i D25 przestają migać? OpcjaOpis
      Jeśli tak...
      • Kabel CAN jest uszkodzony. Użyj omomierza, aby upewnić się, że na każdym złączu jest ciągłość. Zmierz każdy styk w tej samej kolejności co złącza CAN. Na przykład na ilustracji styk 1 w złączu A jest wyrównany ze stykiem 1 w złączu B. Jeśli nie ma ciągłości, wymień kabel.
        Koniec A i koniec B kabla Lokalna sieć sterowania, które pokazują wyrównane położenia styków na końcach kabla.
      • Połączenie między zasilaczem plazmy a konsolą podłączenia gazu jest nieprawidłowe. Podłącz ponownie kabel CAN lub w razie potrzeby go wymień.
      • Połączenie między małym kablem połączeniowym CAN na PCB sterowania konsoli podłączenia gazu a metalowym panelem wewnątrz konsoli podłączenia gazu jest nieprawidłowe. Podłącz ponownie kabel CAN lub w razie konieczności wymień.
      Jeśli nie... Kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  7. Jeśli PCB sterowania w konsoli podłączenia gazu działa prawidłowo, ale nadal wyświetlany jest ten sam kod diagnostyczny, wykonaj następujące czynności:
    1. Wymień kabel CAN między PCB sterowania a mieszaczem.
    2. Odłącz kabel CAN między konsolą podłączenia gazu i konsolą TorchConnect™ .
    3. Po odłączeniu kabla sprawdź następujące elementy:
      • Upewnij się, że każda zielona dioda LED na mieszaczu działa prawidłowo.
      • Upewnij się, że interfejs sieciowy XPR lub ekran Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) pokazuje, że system cięcia jest wyposażony w konsolę podłączenia gazu OptiMix.
  8. Sprawdź ponownie D24 i D25 na PCB sterowania:
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    D24 i D25 nie są podświetlone i nie migają. Podłącz ponownie kabel CAN do zasilacza plazmy.
    D24 nie jest podświetlona i D25 miga.
    1. Sprawdź PCB sterowania na konsoli podłączenia gazu pod kątem zwarcia.
    2. Poszukaj zworki na stykach 1 i 2 złącza J16.
    3. Jeśli jest założona zworka, odłącz ją i uruchom ponownie system cięcia.
  9. Sprawdź zieloną diodę LED na mieszaczu PCB w konsoli OptiMix:
    Zielona dioda LED świeci jeden raz na sekundę a żółta dioda LED miga. Nie są konieczne żadne czynności. Jest to prawidłowe działanie. System cięcia jest gotowy do użycia.
    Zielona dioda LED miga jeden raz na sekundę, a żółta dioda LED nie świeci.
    2. Poszukaj wygiętych lub złamanych styków.
    3. Upewnij się, że wszystkie złącza są w pełni podłączone.
    Zielona dioda LED miga jeden raz na sekundę a czerwona dioda LED świeci się i nie miga. Możliwy problem z mieszaczem w konsoli OptiMix. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm®.
    Na mieszaczu PCB, poszukaj zielonej diody LED, żółtej diody LED i czerwonej diody LED, które są ułożone w rzędzie.
  10. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
