Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami przetwornika ciśnienia
Kody diagnostyczne 706 – 715
Kody diagnostyczne 706 – 715 identyfikują problem z czujnikiem ciśnienia w konsoli TorchConnect™ lub konsoli podłączenia gazu.
Objawy
706 Nie wykryto czujnika ciśnienia P1 w konsoli TorchConnect. Wszystkie modele Opadanie
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
707 Nie wykryto czujnika ciśnienia P2 w konsoli TorchConnect.
708 Nie wykryto czujnika ciśnienia P3 w konsoli TorchConnect.
709 Nie wykryto czujnika ciśnienia P4 w konsoli TorchConnect.
710 Nie wykryto czujnika ciśnienia P5 w konsoli TorchConnect.
711 Nie wykryto czujnika ciśnienia P14 w konsoli TorchConnect.
712 Nie wykryto czujnika ciśnienia P6 w konsoli podłączenia gazu. (tylko VWI™ lub OptiMix™ )
713 Nie wykryto czujnika ciśnienia P7 w konsoli podłączenia gazu. (tylko VWI lub OptiMix)
714 Nie wykryto czujnika ciśnienia P8 w konsoli podłączenia gazu. (tylko VWI lub OptiMix)
715 Nie wykryto czujnika ciśnienia P9 w konsoli podłączenia gazu.
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Sprawdź przetwornik ciśnienia pod kątem wyświetlanego kodu diagnostycznego.
    Przykład:
    • Jeśli kod pokazuje P1-TCC, sprawdź przetwornik ciśnienia P1 w konsoli TorchConnect.
    • Jeśli kod pokazuje P6-GCC, sprawdź przetwornik ciśnienia P6 w konsoli podłączenia gazu.
  3. Upewnij się, że przetwornik ciśnienia jest prawidłowo podłączony do:
    • Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania konsoli TorchConnect
    • PCB sterowania konsoli podłączenia gazu
  4. W przypadku stwierdzenia luźnych lub nieprawidłowych połączeń należy prawidłowo zainstalować przetwornik ciśnienia.
  5. Jeżeli są widoczne uszkodzenia, wymień uszkodzone PCB sterowania.
  6. Wymień przetwornik ciśnienia.
  7. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
