Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą chopperów i płynu chłodzącego
Kody diagnostyczne 560 – 562, 587
Kody diagnostyczne 560 – 562 i 587 oznaczają stan nadmiernej temperatury chopperów lub płynu chłodzącego. Rezultatem może być:
  • Potencjalne uszkodzenie komponentów systemu
  • Zmniejszona jakość cięcia
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z pracy systemu poza bezpiecznym zakresem temperatur
Objawy
560 Temperatura Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT) choppera 1 wynosi więcej niż 75°C (167°F). Wszystkie modele Opadanie Temperatura mieści się w zakresie
561 Temperatura IGBT choppera 2 wynosi więcej niż 75°C (167°F). XPR300® , XPR460®
562 Temperatura IGBT choppera 3 wynosi więcej niż 75°C (167°F). XPR460
587
XPR170® i XPR300 : Temperatura płynu chłodzącego w zasilaczu plazmy wynosi więcej niż 85°C (185°F).
XPR460 : Temperatura płynu chłodzącego w chłodnicy wynosi więcej niż 75°C (167°F).
Wszystkie modele
Działanie naprawcze
  1. Upewnij się, że odstęp wokół zasilacza plazmy jest wystarczający.
    Aby zapewnić wystarczającą wentylację, firma Hypertherm® zaleca zachowanie co najmniej 1 metra (3,3 stopy) odstępu między zasilaczem plazmy a innymi przedmiotami lub urządzeniami.
  2. Sprawdź, czy temperatura otoczenia, w którym znajduje się zasilacz plazmy jest w dopuszczalnym zakresie temperatury roboczej dla systemu cięcia.
    Jeśli temperatura wokół zasilacza plazmy przekracza limit temperatury, może dojść do spadku wydajności i wyświetlenia kodów diagnostycznych związanych z nadmierną temperaturą.
  3. Poczekaj przy włączonych wszystkich wentylatorach, aż system cięcia się ochłodzi.
  4. Za pomocą interfejsu sieciowego XPR sprawdź, czy prędkość wentylatora wymiennika ciepła znajduje się w dopuszczalnym zakresie.
    Typ wentylatora Dopuszczalny zakres prędkości
    Duże wentylatory (254 mm / 10 cali) 2800–3400 obr./min
    Małe wentylatory (120 mm / 4,7 cala) 5600–6400 obr./min
  5. Jeśli prędkość wentylatora mieści się w dopuszczalnym zakresie, odłącz zasilanie systemu cięcia.
  6. Zdemontuj panel po stronie pompy i przedni panel z zasilacza plazmy.
  7. Sprawdź, czy na wentylatorze wymiennika ciepła nie ma widocznych żadnych przeszkód, brudu ani kurzu.
    • W obszarze wymiennika ciepła mogą gromadzić się duże ilości kurzu lub zanieczyszczeń. Do czyszczenia tego obszaru może być konieczne kilkakrotne użycie sprężonego powietrza. Zastosuj środki ochrony osobistej, dla ochrony przed pyłami i cząstkami zawieszonymi w powietrzu.
    • Podczas przedmuchiwania poszczególnych komponentów sprężonym powietrzem należy zmniejszyć prędkość obrotową wentylatorów do minimum. W razie konieczności wentylator można przytrzymać w odpowiedniej pozycji dłonią w rękawiczce.
  8. Zmierz rezystancję termistorów:
    1. Odłącz złącze każdego z chopperów lub usuń przewody termistora choppera ze złącza.
      Wykonanie tego kroku ułatwia pomiar wyłącznie rezystancji termistorów.
    2. Zmierz rezystancję każdego przewodu termistora multimetrem cyfrowym, biorąc pod uwagę te kody diagnostyczne i miejsca styków złączy:
      Kod diagnostyczny Umiejscowienie termistora Umiejscowienie przewodów / złącza termistora Styki
      587, 670, 681 Wymiennik ciepła, górna część PCB 1 J1.2, styk 7 J1.2, styk 8
      560, 667, 678 Chopper 1 (radiator) PCB 2 J9, styk 1 J9, styk 2
      561, 668, 679 Chopper 2 (radiator) (tylko XPR300 i XPR460) PCB 3 J9, styk 1 J9, styk 2
    3. Sprawdź, czy wartości rezystancji nie znajdują się poza minimalnym lub maksymalnym zakresem wartości podanym w Wartości rezystancji omowej dla termistorów.
      W temperaturze ok. 25ºC (77ºF) typowa rezystancja wynosi ok. 10 000 omów (Ω).
    4. Dla każdej zmierzonej wartości rezystancji wykonaj następujące czynności:
      Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
      Wartość rezystancji znajduje się poza minimalnym lub maksymalnym zakresem wartości podanym w Wartości rezystancji omowej dla termistorów. Sprawdź, czy nie ma usterki w okablowaniu. Konieczna może być wymiana termistora. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm.
      Wartość rezystancji wynosi około 0 omów (Ω).
      1. Sprawdź okablowanie między każdym termistorem i jego stykami złączy.
      2. Sprawdź, czy nie wystąpiło zwarcie przewodów lub zwarcie z uziemieniem.
      Wartość rezystancji jest większa niż 100 omów (Ω) i mniejsza niż minimalna wartość rezystancji.
      1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
      2. Pozwól, aby płyn chłodzący osiągnął temperaturę ≤ 85°C (185°F).
      3. Włącz zasilanie systemu cięcia.
      4. Wróć do początku kroku 8.
      Rezystancja nadal jest niższa niż minimalna wartość omowa lub nie zmienia się po osiągnięciu przez płyn chłodzący temperatury ≤ 85°C (185°F).
      • Wymień chopper 1 (płytka z obwodami drukowanymi 2) w przypadku kodu diagnostycznego 560.
      • Wymień chopper 2 (płytka z obwodami drukowanymi 3) w przypadku kodu diagnostycznego 561.
      • W przypadku kodu błędu 587 wymień zespół rurki miedzianej termistora.
      Rezystancja termistora mieści się w dopuszczalnym zakresie, gdy termistor jest odłączony od Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania i kod jest kontynuowany po ponownym podłączeniu termistora do PCB sterowania. Konieczna może być wymiana PCB sterowania. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm.
      Rezystancja znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Można kontynuować pracę z systemem cięcia plazmą.
  9. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
