Rozwiązywanie problemów związanych z niskim ciśnieniem gazu na wylocie
Kody diagnostyczne 530, 531, 533
Kody diagnostyczne 530, 531 i 533 wskazują na niskie ciśnienie na wylocie.
Objawy
530
  • Ciśnienie w linii A (P5) jest mniejsze niż 75% wartości zadanej przez 200 ms w każdym procesie.
  • Ciśnienie P5 jest mniejsze niż 75% wartości odczytu czujnika P21 przez 4 sekundy w procesie wykorzystującym mieszankę gazu paliwowego.
  • Ciśnienie P5 jest mniejsze niż 75% wartości zadanej P7 przez 4 sekundy w procesie F5.
Wszystkie modele Opadanie
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
531 Ciśnienie w linii B jest przez co najmniej 200 ms mniejsze niż 75% wartości zadanej.
533 Wartość ciśnienia z czujnika F5 (P7) jest przez co najmniej 200 ms mniejsza niż 75% wartości zadanej.
Działanie naprawcze
  1. Przejrzyj historię kodów diagnostycznych pod kątem zarejestrowanych kodów związanych z ciśnieniem.
    Wartości kodów historycznych mogą zasugerować, gdzie szukać problemów z przepływem lub ciśnieniem.
  2. Upewnij się, że wartość ciśnienia gazu w linii A (P2) lub linii B (P1) mieści się w prawidłowym zakresie.
  3. Jeśli wynik pomiaru jest zbyt wysoki lub zbyt niski, zmień ciśnienie gazu za pomocą regulatorów w linii A lub linii B lub F5 tak, aby było prawidłowe.
  4. Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych:
    1. Upewnij się, że zamontowano odpowiednie materiały eksploatacyjne.
    2. Sprawdź je pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia.
  5. Wymień nieprawidłowe materiały eksploatacyjne lub te, na których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
Weryfikacja
Użyj monitorów objętości gazu znajdujących się w pobliżu przetworników ciśnienia, aby odnaleźć źródła wycieku gazu.
