Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym gazu F5
Kod diagnostyczny 700
Kod diagnostyczny 700 występuje, gdy ciśnienie wlotowe gazu F5 w konsoli podłączenia gazu jest niższe niż dopuszczalny zakres. Sprawdź ciśnienie i obejrzyj węże gazowe oraz złączki.
Objawy
700 Ciśnienie wlotowe gazu F5 w linii (P6) konsoli podłączenia gazu (tylko dla VWI™ lub OptiMix™ ) jest mniejsze niż 5,52 bar (80 psi) lub większe niż 9,3 bar (135 psi). Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. W czasie testu przepływu gazu podczas cięcia oraz testu przepływu wstępnego spójrz na interfejs sieciowy Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR, aby sprawdzić ciśnienie wlotu gazu w konsoli podłączenia gazu.
    Sprawdź ciśnienie wlotowe F5 (P6) w przypadku kodu 700.
  2. Upewnij się, że ciśnienie gazu na wlocie do konsoli podłączenia gazu jest wystarczające, jak określono w Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli podłączenia gazu.
  3. Gdy gazy przepływają, a zmierzone ciśnienie nie mieści się w dozwolonym zakresie, użyj regulatorów, aby zwiększyć ciśnienie, jeśli to konieczne.
    Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia.
  4. Jeśli ciśnienie pozostaje zbyt niskie, sprawdź węże gazowe i złączki wlotu gazu pod kątem:
    • Uszkodzeń i zagięć, które mogą ograniczać przepływ
    • Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
  5. Jeżeli są widoczne uszkodzenia lub zagięcia, wymień węże.
  6. Umieść węże w innej pozycji, jeśli znajdziesz zagięcia, które można naprawić.
  7. Wymień uszkodzone złącza.
  8. Dokręć ewentualne luźne połączenia.
  9. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
