Rozwiązywanie problemów związanych z niskim przepływem płynu chłodzącego
Kody diagnostyczne 540 i 542
Kody diagnostyczne niskiego przepływu płynu chłodzącego (540 – 542) mogą wystąpić z powodu niskiego poziomu płynu chłodzącego, zablokowania lub uszkodzenia węży płynu chłodzącego lub problemów z pompą płynu chłodzącego.
Objawy
540 Przez co najmniej 40 sekund, gdy pompa płynu chłodzącego jest ustawiona w pozycji ON, szybkość przepływu płynu chłodzącego jest mniejsza niż 1,9 l/min (0,5 gal/min). Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
542
XPR170® i XPR300® : Szybkość przepływu płynu chłodzącego jest większa niż 3,79 l/min (1 gal/min) przez co najmniej 1 sekundę.
XPR460® : Limit niskiego natężenia przepływu płynu chłodzącego wynosi mniej niż 2,5 l/min (0,66 gal/min), gdy temperatura płynu chłodzącego wynosi ≤0°C (≤32°F) lub mniej niż 4,9 l/min (1,3 gal/min), gdy temperatura płynu chłodzącego wynosi ≥40°C (104°F). Dla natężeń przepływu i temperatur, które znajdują się pomiędzy tymi wartościami, należy użyć tej samej skali do obliczenia limitów. Na przykład, natężenie przepływu mniejsze niż 3,8 l/min (1,0 gal/min) przy temperaturze płynu chłodzącego ≥20°C (68°F) może również spowodować wystąpienie kodu 542.
Działanie naprawcze
  1. Upewnij się, że poziom płynu chłodzącego w zbiorniku jest wystarczający.
    Poziom płynu chłodzącego jest widoczny przez port wlewowy umieszczony na górze zasilacza plazmy. Poziom płynu chłodzącego można także sprawdzić na ekranie Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub interfejsie sieciowym XPR.
  2. Jeśli zbiornik płynu chłodzącego nie jest pełny, uzupełnij poziom płynu.
  3. Jeśli poziom płynu chłodzącego w zbiorniku jest wystarczający, ale kod jest nadal zgłaszany:
    1. Upewnij się, że pompa płynu chłodzącego jest włączona (ON), a wskaźnik się obraca.
    2. Upewnij się, że zastosowane obejście działa.
    3. Sprawdź węże płynu chłodzącego pod kątem ograniczenia przepływu lub niedrożności.
    4. Upewnij się, że materiały eksploatacyjne są odpowiednie do procesu wybranego przez operatora.
    5. Sprawdź i w razie potrzeby wymień filtr płynu chłodzącego.
    6. Wyczyść sito pompy płynu chłodzącego lub wymień je, jeśli zauważysz uszkodzenie.
  4. Jeśli wymiana filtra płynu chłodzącego ani sita pompy płynu chłodzącego nie jest konieczna, wykonaj test przepływu płynu chłodzącego w celu zidentyfikowania źródła wycieku lub niedrożności.
  5. Wyślij polecenie procesu uruchomienia pompy płynu chłodzącego.
    Pompa płynu chłodzącego uruchamia się automatycznie po otrzymaniu polecenia procesu uruchomienia.
  6. Jeśli wartość testowa przepływu płynu chłodzącego jest równa lub wyższa od dopuszczalnego limitu, ale interfejs sieciowy XPR pokazuje niższą wartość, sprawdź Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania (płytka z obwodami drukowanymi 1 w zasilaczu plazmy) dla +15 V DC na styku 1 i 2 J8.
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    Na styku 1 i styku 2 złącza J8 nie ma napięcia.
    1. Sprawdź splot przewodów podłączony do złącza J8.
    2. Sprawdź, czy nie ma zwarcia.
    3. Jeśli brak jest oznak zwarcia, wymień PCB sterowania.
    Napięcie na stykach 1 i 2 złącza J8 wynosi +15 V DC.
    1. Sprawdź wyjście czujnika przepływu (częstotliwość) na PCB sterowania.
    2. Zmierz częstotliwość na styku 3 (impuls) i styku 2 (uziemienie) złącza J8.
    3. Jeśli wartość różni się o więcej niż 0,8 l/min (0,2 gal/min) lub jeśli nie ma impulsu (0 Hz), wymień czujnik przepływu.
    Ograniczenia minimalnej prędkości przepływu Częstotliwość (Hz)
    Litry na minutę (l/min) Galony amerykańskie na minutę (gal/min)
    1,89 l/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 l/min 1,0 gal/min 34 Hz
    5,67 l/min 1,5 gal/min 54 Hz
  7. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
