Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim przepływem płynu chłodzącego
Kody diagnostyczne 543, 544
Kody diagnostyczne wysokiego przepływu płynu chłodzącego (543 i 544) mogą wystąpić z powodu awarii pompy płynu chłodzącego. Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że pompa płynu chłodzącego działa prawidłowo.
Objawy
543 Po zatrzymaniu pompy płynu chłodzącego szybkość przepływu płynu chłodzącego jest wyższa niż 3,03 l/min (0,8 gal/min). Wszystkie modele Wyłączenie
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
544 Prędkość przepływu płynu chłodzącego jest większa niż 11,36 l/min (3,0 gal/min).przez co najmniej 1 sekundę. Ten kod może się również pojawić wtedy, gdy w linii jest powietrze albo gdy doszło do przedmuchania palnika. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź na Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub interfejsie sieciowym XPR, czy działa pompa płynu chłodzącego.
  2. W przypadku kodu diagnostycznego 543 sprawdź węże płynu chłodzącego.
    1. Upewnij się, że masz węże płynu chłodzącego dostarczone przez firmę Hypertherm®.
    2. W razie potrzeby wymień uszkodzone węże płynu chłodzącego na węże dostarczone przez firmę Hypertherm.
  3. W przypadku kodu diagnostycznego 544 wykonaj następujące kroki, aby zresetować system cięcia:
    1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w pozycji OFF.
    2. Sprawdź palnik pod kątem brakujących lub poważnie uszkodzonych materiałów eksploatacyjnych, co może spowodować, że przepływomierz będzie wskazywał wyższą wartość przepływu.
      Brakująca rura wodna również może mieć wpływ na przepływ płynu chłodzącego.
    3. Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu włączenia (ON).
    4. Użyj interfejsu sieciowego CNC lub XPR, aby wysłać polecenie procesu do systemu cięcia.
      Pompa płynu chłodzącego uruchamia się automatycznie po otrzymaniu polecenia procesu uruchomienia.
    5. Jeśli kod jest nadal aktywny:
      • Sprawdź przepływomierz. Sprawdź, czy w okienku kontrolnym nie występują pęcherzyki powietrza. Obecność pęcherzyków powietrza może skutkować wskazaniem przez przepływomierz wyższej wartości przepływu.
      • Upewnij się, że poziom płynu chodzącego znajduje się nieznacznie nad poziomem czujnika poziomu płynu chłodzącego.
      • Sprawdź węże i złączki węży. Poszukaj uszkodzeń i luźnych połączeń.
  4. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
