Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami komunikacji magistrali fieldbus
Kod diagnostyczny 789
Kod diagnostyczny 789 pojawia się, gdy wystąpił błąd podczas komunikacji z modułem fieldbus. Istnieją różne wartości danych błędu, które można otrzymać w przypadku kodu 789. Kroki rozwiązywania problemów są różne dla różnych wartości. W przypadku pojawienia się kodu 789 upewnij się, że wartość błędu została zidentyfikowana przed rozpoczęciem kroków związanych z rozwiązywaniem problemów.
Objawy
| Kod | Objawy | Modele XPR® | Działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 789 |
Błąd komunikacji modułu magistrali fieldbus. Te wartości danych błędu można wyświetlić za pomocą kodu 789:
Wszystkie modele | Brak |
1: Odczyt PDO
Wystąpił błąd podczas odczytu danych z PDO.
- Upewnij się, że Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) regularnie aktualizuje EtherCAT® .
2: Zakłócenie włączenia
Sygnał uruchomienia EtherCAT był włączony przez mniej niż 15 milisekund.
- Upewnij się, że CNC nie ustawia sygnału uruchomienia EtherCAT na ON przez mniej niż 15 milisekund.
3: Zakłócenie wyłączenia
Sygnał uruchomienia EtherCAT był wyłączony przez mniej niż 15 milisekund.
- Upewnij się, że CNC nie ustawia sygnału uruchomienia EtherCAT na OFF przez mniej niż 15 milisekund.
4: Zakłócenie włączenia wstrzymania
Sygnał wstrzymania EtherCAT był włączony przez mniej niż 15 milisekund.
- Upewnij się, że CNC nie ustawia sygnału wstrzymania EtherCAT na ON przez mniej niż 15 milisekund.
5: Zakłócenie wyłączenia wstrzymania
Sygnał wstrzymania EtherCAT był wyłączony przez mniej niż 15 milisekund.
- Upewnij się, że CNC nie ustawia sygnału wstrzymania EtherCAT na OFF przez mniej niż 15 milisekund.
6: Zakłócenie włączenia przebijania
Sygnał przebijania EtherCAT był włączony przez mniej niż 15 milisekund.
- Upewnij się, że CNC nie ustawia sygnału przebijania EtherCAT na ON przez mniej niż 15 milisekund.
7: Zakłócenie wyłączenia przebijania
Sygnał EtherCAT przebijania był wyłączony przez mniej niż 15 milisekund.
- Upewnij się, że CNC nie ustawia sygnału przebijania EtherCAT na OFF przez mniej niż 15 milisekund.
8: Limit czasu komunikacji SPI
Wystąpił limit czasu SPI modułu magistrali fieldbus.
- Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję oprogramowania modułu magistrali fieldbus.
