Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wodoru, argonu lub azotu
Kody diagnostyczne 695 – 697
Kody diagnostyczne 695 – 697 występują, gdy ciśnienie wlotowe gazu w module mieszania konsoli podłączenia gazu jest niższe niż dopuszczalny zakres. Sprawdź ciśnienie wlotowe gazu podczas testowego przepływu gazu podczas cięcia i testowego przepływu wstępnego, aby sprawdzić, czy ustawienia gazu zasilającego na regulatorze są prawidłowe. Sprawdź również węże gazowe i złączki.
Objawy
695 Ciśnienie wlotowe (P10) wodoru (H2) dla modułu mieszania w konsoli podłączenia gazu (tylko dla OptiMix™ ) jest niższe niż 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5). Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
696 Ciśnienie wlotowe (P11) argonu (Ar) dla modułu mieszania w konsoli podłączenia gazu (tylko dla OptiMix) jest niższe niż 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5).
697 Ciśnienie wlotowe (P12) azotu (N2) dla modułu mieszania w konsoli podłączenia gazu (tylko dla OptiMix) jest niższe niż 7,6 bar ±0,4 (110 psi ± 5).
Działanie naprawcze
  1. W czasie testu przepływu gazu podczas cięcia oraz testu przepływu wstępnego spójrz na interfejs sieciowy Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR, aby sprawdzić ciśnienie wlotowe gazu w module mieszania wewnątrz konsoli podłączenia gazu.
    Spójrz na:
    • Ciśnienie wlotowe H2 (P10) w przypadku kodu 695
    • Ciśnienie wlotowe argonu (P11) w przypadku kodu 696
    • Ciśnienie wlotowe N2 (P12) w przypadku kodu 697
  2. Upewnij się, że ciśnienie gazu na wlocie do konsoli podłączenia gazu jest wystarczające, jak określono w Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli podłączenia gazu.
  3. Gdy gazy przepływają, a zmierzone ciśnienie nie mieści się w dozwolonym zakresie, użyj regulatorów, aby zwiększyć ciśnienie, jeśli to konieczne.
    Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia.
  4. Jeśli ciśnienie pozostaje zbyt niskie, sprawdź węże gazowe i złączki wlotu gazu pod kątem:
    • Uszkodzeń i zagięć, które mogą ograniczać przepływ
    • Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
  5. Jeżeli są widoczne uszkodzenia lub zagięcia, wymień węże.
  6. Umieść węże w innej pozycji, jeśli znajdziesz zagięcia, które można naprawić.
  7. Wymień uszkodzone złącza.
  8. Dokręć ewentualne luźne połączenia.
  9. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
