Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V4 – V12 w konsoli TorchConnect
Kody diagnostyczne 733 – 741
Kody diagnostyczne 733 – 741 występują, gdy zostanie wykryty błąd dla jednego lub więcej zaworów V4 - V12 w konsoli TorchConnect™ .
Objawy
733 W zaworze V4 Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) w konsoli TorchConnect został wykryty błąd. Wszystkie modele Opadanie
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
734 W zaworze V5 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
735 W zaworze V6 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
736 W zaworze V7 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
737 W zaworze V8 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
738 W zaworze V9 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
739 W zaworze V10 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
740 W zaworze V11 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
741 W zaworze V12 PCB w konsoli TorchConnect został wykryty błąd.
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź okablowanie zaworu.
  2. Podłącz przewód zaworu do innego zaworu.
    Jeśli kod diagnostyczny zniknie, oznacza to, że zawór jest uszkodzony.
  3. Wymień uszkodzony zawór.
  4. Jeśli kod jest nadal aktywny, sprawdź przewody i upewnij się, że ciągłość przewodów jest prawidłowa.
  5. Jeżeli przewody nie są przerwane, a kod jest nadal aktywny, wymień PCB sterowania w konsoli TorchConnect.
