Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami ciśnienia wlotowego gazu procesowego w konsoli TorchConnect dla systemów OptiMix
Kody diagnostyczne 702, 705, 769 i 770
Kody diagnostyczne 702, 705, 769 i 770 identyfikują problem z ciśnieniem wlotowym gazu procesowego. Ciśnienie wlotowe gazu procesowego ma wpływ na jakość cięcia, szybkość cięcia i żywotność materiałów eksploatacyjnych.
Regulatory azotu (N2) i argonu (Ar) wewnątrz konsoli podłączenia gazu OptiMix™ są ustawione w Hypertherm® przed zainstalowaniem regulatorów w konsoli podłączenia gazu. Regulatory są ustawione w stanie dynamicznym, gdy gaz przepływa z ciśnieniem 7,9-9,3 bar (115 psi-135 psi) na wlocie i 6,9 bar (100 psi) na wylocie. Końcówka dyszy wylotowej 1,6 mm (0,063 cala) znajduje się w systemach z dwoma rodzajami regulatorów.
Zmiana parametrów pracy regulatorów może być konieczna w następujących warunkach:
  • Na wlocie osłony (P4) wartość ciśnienia N2 jest większa niż 7,5 bar (110 psi) lub mniejsza niż 6,2 bar (90 psi).
  • Na wlocie osłony (P4) wartość ciśnienia Ar jest większa niż 7,5 bar (110 psi) lub mniejsza niż 6,2 bar (90 psi).
Objawy
702 Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) azotu (N2) w konsoli TorchConnect™ jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi). Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
705 Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) argonu (Ar) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
769 Ciśnienie wlotowe (P1) linii B argonu jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
770 Ciśnienie wlotowe (P1) linii B N2 jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
Działanie naprawcze w celu dostosowania regulatora N2
  1. Zainstaluj jeden z następujących zestawów materiałów eksploatacyjnych:
    • 460 A O2/Powietrze
    • 460 A N2/N2
    • 460 A Mieszanka/N2
    • 300 A O2/Powietrze
    • 300 A N2/N2
    • 300 A Mieszanka/N2
    • 170 A O2/Powietrze
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Mieszanka/N2
  2. Za pomocą interfejsu sieciowego XPRwybierz jeden z następujących procesów:
    • 2081 dla 460 A N2/N2, aluminium lub stal nierdzewna
    • 2100 dla 300 A N2/N2, aluminium lub stal nierdzewna
    • 2057 dla 170 A N2/N2, aluminium lub stal nierdzewna
  3. Zdejmij pokrywę z konsoli podłączenia gazu OptiMix.
  4. Pociągnij pokrętło regulatora N2 w górę, aby odsłonić pomarańczowy wskaźnik.
    Schemat pokazuje pokrętła regulatora N2 i Ar w konsoli podłączenia gazu.
    1 Pokrętło regulatora azotu (N2)
    2 Pokrętło regulatora argonu (Ar)
  5. Przejdź do Gas System (System gazu) w interfejsie sieciowym XPR.
  6. Wybierz TEST PREFLOW (TEST PRZEPYWU WSTĘPNEGO)
  7. Podczas przepływu gazu wyreguluj regulator tak, aby czujnik ciśnienia na wlocie osłony (P4) w interfejsie sieciowym wskazywał wartość 6,9 bar (100 psi).
    Oscylacje natężenia przepływu w mieszaczu linii N2 występują, gdy regulator N2 w konsoli podłączenia gazu jest ustawiony na zbyt wysokie ciśnienie linii osłonowej N2. Zmniejsz ciśnienie wyjściowe tego regulatora, aby zmniejszyć oscylacje ciśnienia.
Działanie naprawcze w celu dostosowania regulatora Ar
    • 2074 dla Mieszanki/N2 (proces przebijania z asystą argonu), stal nierdzewna i aluminium
    • 1205 dla O2/N2, stal miękka
    • 1157 dla O2/Powietrze (proces przebijania z asystą argonu), stal miękka
  3. Zdejmij pokrywę dla konsoli podłączenia gazu OptiMix.
  4. Pociągnij pokrętło regulatora Ar w górę, aby odsłonić pomarańczowy wskaźnik.
  6. Wybierz TEST PIERCEFLOW (TEST PRZEPŁYWU PRZEBICIA).
